问题246
问题222
关于管板材料替代的问题?
关于管板材料替代的问题?
设计直径Φ3200的
换热器
时(参照GB151-98),管板最后的名义厚度为100mm,最初管板材料为16Mn IV,但设备制造厂反应该直径下的锻件用10t水压机锻制时所锻制的最小厚度为300mm,那么只能用机加工的方式减少到100mm,造成了较大的材料浪费。 制造厂建议用Q345R正火板替代锻件,经过两种材料强度和许用应力的对比相差不大。 但是在看到GB151的推荐说“厚度大于60mm的管板,宜采用锻件”;“管板本身具有凸肩并与圆筒(或封头)对连接时,应采用锻件” 该管板的均符合上述两个条件,不知是否可以用钢板替代?另外对设备的制造不甚了解,设备制造厂所说是否正确,请各位师傅们予以解惑!!不胜感激!!
卫笙
8人参与回答
不落世俗
2018-08-04回答
标准是宜采用锻件。我不知道为什么锻件厂说这样的锻件只能锻到300厚,是不是确实有不可克服的因素导致的还是怎样。如果用板材的话理论上也不是不可以,但这样的厚板内部组织较稀松,其内部和表面的机械性能差距比较大,所以才规定宜用锻件。如果板材可靠的话,个人认为也是可用的。
4
你愿讲我便听
,工程设计
2018-08-04回答
同意文冰的意见,超过60厚的管板,标准用到的是“宜”,也就是说最好选用锻件,但你如果加强检测,能保证板材的内部质量,不是不可以用。但管板本身有凸肩并圆筒对接连接时,应该采用锻件。
3
认栽
2018-08-04回答
可以用q345r正火板替代,gb151上只是推荐,并无强制使用,我们设计过很多压力容器,现在的分界点是120mm以上用锻件,以下都用16mnr正火板
6
良药
,结构工程师
2018-08-04回答
我个人认为只要进行了百分之百的检测,所使用的钢板的部分,都是没有缺陷的就可以使用,150,151其实应该有所改动了
8
清风微微起
2018-08-04回答
150、151上的标准太落伍了,都十一年没有更新了 现在的q345r厚度都可以达到200mm,这个厚度以下,都选用板材 超过200的采用锻件,比如我们公司设计过320mm的管板是锻件
3
趁早.
2018-08-04回答
个人理解:是可以用q345r的,单需在正火状态下使用。
3
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-08-04回答
是呀,听说gb151和gb150好像要更新了,不知道到时候会不会修正。
3
泡芙
,技术开发工程师
2018-08-04回答
谢谢各位楼上的朋友的帮助。 刚刚仔细的阅读了一下gb151-1999的标准释义,上面这样写到 : “用于制造管板、平盖的钢板应是符合gb150-1998规定的压力容器用钢板。当设计压力≤1.6mpa,设计温度为0-350℃时,gb151-1989规定可采用16mn来制造管板和平盖。考虑到16mnr钢板供货情况良好,gb6654-1996《压力容器用钢板》供货厚度可达到120mm,而且gb151-1989还规定需对16mn进行复验是很麻烦的,故本标准修订时取消了16mn钢板作管板及平盖的条文” 根据上面的描述应该理解是gb151-1998取消钢板作管板、平盖的条文是不允许了呢?还是允许,但不对作管板的钢板复检了呢? [ ]
2
5个回答
