问题246
问题222
浩纳尔plc的%T临时寄存器与%M具体区别?
T%为一台阀门的出故障时,他的状态导通,(N)为T%,产生下沿脉冲,另一台阀门启动
占有
训乖
,应届毕业生
2018-08-04回答
%t代表临时变量。线圈检查功能不会核对线圈是否多处使用,因而即使使用了线圈检查功能,也可以多次使用%t变量线圈。当然我们建议不要这样使用,因为这样做会更难查错。在使用剪切/粘贴功能以及文件写入/包含功能时,%t的使用会避免产生线圈冲突。因为这个存储器倾向于临时使用,所以在停止-运行转换时会将%t数据清除掉,所以%t变量不能用作保持型线圈 这个是说明的定义原话,其中最后一句难理解,不做保持是下一次扫描不保持,还是掉电不保持,停止-运行转换又是什么意思,他与%m究竟区别在哪里,如果是掉电不保持,那么在不掉电的情况下就与%m没有区别,何来冲突,还是t%重复使用时,软件没有办法差错,而%m程序要检查,有办法差错吗 我有一段程序,是浩纳尔远程以太网控制阀门,两台阀门联锁,带状态参与反馈,一个开另一个就自动关,相反也是。交换机出问题断线10多秒,自动重新连接上时,注意是连接上的瞬间联锁程序就被触动,一直不得其解,其中用一个%t常闭,且为下沿脉冲信号,各位大侠看一下是否有关,说的有点含糊
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
5个回答
