问题246
问题222
DZL型锅炉接管与筒体的焊接问题?
DZL型锅炉接管与筒体的焊接问题?
锅壳上管座接管与筒体的焊接,要考虑接管的壁厚对筒体的加强作用,故一般采用双面角焊结构;水冷壁管与筒体角焊缝焊接一般是在筒体内壁施焊,其原因除了3楼所讲之外,还因筒体外部水冷壁管数量多,间距小不宜施焊。
日光倾城
5人参与回答
冰言儿〆
2018-08-04回答
在不受热的情况下,管子与筒体尽量采用全双面焊,好处是,可以增加管座与筒体的连接强度!但是水冷壁管就不同了,它受到炉膛的高温辐射,如果双面焊,两焊缝间隙中存在的部分气体会在膨胀冷却过程中破环焊缝,所以一般受热面管子采用单面焊,并且焊缝在易于焊接且不受火焰直接照射的锅筒内部,此时,它的连接强度也是够的,而且也省了不好焊条!
2
素水。
2018-08-04回答
除了水冷壁管和对流管外,其余都是双面焊,根据强度计算有时还得开坡口
7
双木.耳东.
2018-08-04回答
理解错误,焊接按jb/t1613进行就可以了,如果开孔需要补强的话才考滤用双面角焊,或是全焊透坡口。 水冷壁管采用内部焊接是考滤锅炉表面美观的问题,另外考滤受热面温度对于焊缝的影响。
9
森林伊人。
2018-08-04回答
dzl型蒸汽锅炉,压力1.25mpa ,主蒸汽接管与筒体的焊接必须采用双面焊吗?水冷壁管与筒体角焊缝焊接一般是在筒体内壁中焊吗?
3
是耶非耶
2018-08-04回答
楼主说的是正确的,不光是主蒸汽管座,所有的管座与锅筒都是双面焊接的。水冷壁管也是内部焊接,下降管一般是双面焊接的。dzl锅炉筒体直径一般较大,可以实施内部焊接。
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
5个回答
