问题246
问题222
硝酸温度100℃以上,用什么材料?
硝酸温度100℃以上,用什么材料?
我们在正常生产中有副产物
硝酸
,浓度不确定,温度90到100度左右,我们以前是用
烧碱
中和,但设备还是腐蚀,请教一下用什么材料好?
亡暮朽歌
34人参与回答
词欲
2018-08-04回答
浓度不确定的化,可以选用铌或钽,在250度以下全浓度硝酸中(加压),腐蚀率小于0.025mm/年
7
该死,
2018-08-04回答
这个问题一直没有实际准确的数据,比如说在《石油化工管道设计》这本资料里123页中数据说316材料可以在0~60%浓度内,用到沸点温度,但很多人为了保险起见,选用了钛管,钢衬的,也行,但需要准确的预制,其实我觉得可用316和304的,亲自验证怎么样,有资料依据,大可这样去做,另外还可以参看厂家的材料选用,比如说大连深蓝的泵产品样本后附有材料选用等,其他厂家一些样本都有选材表
8
sprt.
2018-08-04回答
楼主,我有点不明白,你的这些数据出至何处?还有加压硝酸,加多少压力?沸点提升至多少?从你的数据看不出 ... 另外,早在1963年,著名的腐蚀学家c.r bishop就在nace的《corrosion》杂志上,发表过一篇著名的文章《corrosion tests at elevated temperatures and pressures》,他采用改进的封管法(最大能在350度的高温承受4000psi的压力),它使用这套设备测试了不锈钢304, 347,316,纯铬,钨,哈氏合金c,锆,钽,铌分别在190度和250度的5% -70%加压硝酸中,48h小时的均匀腐蚀率,结果发现锆,钽,铌在所有工况下,腐蚀率均小于0.025mm/年。
8
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-08-04回答
采用内衬etfe(f40)材料制作,可以在浓度85%,工作温度150度,完全不被腐蚀,抽真空的工况下也没有问题,滚涂制作工艺,没有焊接点,防止由于四氟乙烯板材焊接所造成的焊缝渗透腐蚀.
4
大圣仙子
2018-08-04回答
楼主,我有点不明白,你的这些数据出至何处?还有加压硝酸,加多少压力?沸点提升至多少?从你的数据看不出来。
3
惹眼
2018-08-04回答
工业纯钛内衬在116℃下,常压硝酸90%浓度,腐蚀率为0.028~0.168mm/a.
10
旧识南风初识
,机修
2018-08-04回答
楼主你好,硝酸环境下一般建议钢里不含mo,因此304这样的钢表现还不错。对于浓度小于65%的沸腾硝酸,山特维克 ... 但是,对于加压硝酸,由于它的沸点也提高了,因此2re10在高温加压的65%硝酸中会受到 严重的腐蚀 ,例如在149度时,腐蚀率为 2.2mm/年 ,到204度时,腐蚀率为 27mm/年 。在220度的50%加压硝酸中,腐蚀率更是高于 62.7mm/年 !参见附图: 锆在250度以下,65%以下的加压硝酸中,腐蚀率小于0.025mm/年。
8
如此良人
2018-08-04回答
采用衬f4.主要选用厂家注意
猫七姑娘
,化工主管
2018-08-04回答
四氟乙烯或搪玻璃的都可以
4
十一
2018-08-04回答
可以试试viton
2
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-08-04回答
内衬ptfe。
4
wul小仙女
2018-08-04回答
建议lz提供一下具体的介质工况参数,大家一起分析一下!
7
描眉
,机修/电工
2018-08-04回答
选用钢衬四氟管道
3
不堪.
2018-08-04回答
304不锈钢嘛,副产品的硝酸浓度又不高,用到一百度也没问题啦。硝酸工业中很常用的材料就是不锈钢啦,风机也容易找到不锈钢的啦。也不用太折腾。
也好
,自控设计工程师
2018-08-04回答
这是深蓝基础技术资料,来自资料版本(第二版2005年4月第一次印制《泵产品选型手册》,只是说没有数据心里没底吧,一般装置内副产的浓度不会超过20左右,据个人了解很多生产装置
8
nnocent
2018-08-04回答
用pe是完全可以的吧!
8
昙花朝拾
2018-08-04回答
halar ectfe 可以满足要求,耐温150℃,ph1-14,施工方便。
4
然后呢,后来
2018-08-04回答
衬四氟可以。衬po,pe不可以吧,温度高了点
3
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-08-04回答
用高硅铸铁试试,但要注意温度不能骤然变化,否则该管会裂
7
白玖
2018-08-04回答
楼主你好,硝酸环境下一般建议钢里不含mo,因此304这样的钢表现还不错。对于浓度小于65%的沸腾硝酸,山特维克公司的2re10是个非常好的材料。有很多业绩详细信息请直接联系我。我的邮箱 dragon.hao
10
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-08-04回答
这要看你说的设备是什么设备,如果是容器类或者管道那么完全可以使用国产聚四氟乙烯材料,内衬就不会有问题,如果是泵类那么建议使用进口氟材料的磁力泵,120度没有问题。可以联系我.
5
软?仙?
2018-08-04回答
看你的具体工况,可以参考下我的这篇文章: 《史上最全(3)!硝酸,硝酸!!!!(各种材料在硝酸中的等腐蚀图和腐蚀数据)》 https:///thread-1092476-1-1.html
3
善变野性
2018-08-04回答
用衬氟材质,不管从耐温还是防腐上都完全可以满足...
2
丧偶
2018-08-04回答
四氟乙烯,钛材,以及搪瓷都可以吧~
6
noblty
2018-08-04回答
是不是可以用石英玻璃?
6
爱你不过三个
2018-08-04回答
这个题目根本就无解,可以看出硝酸只是副产品,所以肯定还有别的物质,而且浓度,压力,流速又未知,条件极其不全。在这种情况下,什么答案都是错的。
2
余笙
2018-08-04回答
检测一下硝酸的浓度,不能盲目选用
2
也好
,自控设计工程师
2018-08-04回答
工业纯钛内衬在116℃下,常压硝酸90%浓度,腐蚀率为0.028~0.168mm/a. 不建议使用钛材,在高温下,钛的钝化层很容易破坏的,焊缝处容易出现问题
8
纯情轰炸
2018-08-04回答
聚四氟乙烯
2
黏人
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
衬用f46应该可以
9
2
下一页
5个回答
