请问,其他焦化厂有煤气放散吗?压力是多少?
请问,其他焦化厂有煤气放散吗?压力是多少? 补充:焦炉煤气总放散管,我厂是9000PA开始放散。为了节省煤气,我想把它提到11000或10000pa,但又怕影响其他工段,希望大家继续帮我分析分析。 显示全部
30人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 2# 风云雷电 你说的是集气管放散,是荒煤气 楼上问的是焦气总管放散,净化后的 我们用的是6000-7000pa,提高的余地不大,高气是10000帕的管道压力,因为有掺混,是不允许焦气大于高气压力 的
,工艺专业主任 2018-08-04回答
现在哪里还有放散的煤气.大家都在限产保温,有的话,把产量再降降,少赔点.
,设备维修 2018-08-04回答
我厂也是用于甲醇,当动力的供蒸汽的大锅炉检修时(甲醇停产)放散,放散压力还是根据机后压力、供甲醇煤气量来定放散压力及水封液位。
,销售工程师 2018-08-04回答
请问是那一部分坏了,是燃烧器坏了呢还是点火系统不能正常点火?
,仪表管理 2018-08-04回答
没有甲醇、没有合成氨、没有发电等的独立焦化企业,只有放散了。太可惜了,每秒都在烧钱啊
,化工研发 2018-08-04回答
呵呵,我单位新上的4座焦炉,自动放散都被烧坏了。不知怎么搞的。
,化工主管 2018-08-04回答
我们3座焦炉放散天天都在燃烧,至于压力我也不知道,其它厂家对于富于的煤气不燃烧是如何处理的?
,设备维修 2018-08-04回答
在我们公司焦炉煤气属于富煤气,一般是不会让放散的。 我们厂焦炉荒煤气放散的条件为:集气管压力达到6kpa并持续10秒以上,放散塔自动点火放散。压力下降后自动关闭。不过有时候煤气太多了,我们管道的压力要到10kpa的.
,设备工程师 2018-08-04回答
如果独立焦化厂产出的煤气用户用不完,就必须通过煤气放散塔放散,放散的压力可通过液位调节器来调节,一般调节范围在4-7kpa,我厂鼓风机后是11kpa左右,煤气放散塔处压力在6kpa左右。
,设备维修 2018-08-04回答
我们单位焦炉煤气用于生产甲醇,甲醇一旦停产,富裕煤气就要放散,我们控制在4000pa.
焦炉煤气总放散管是煤气过剩没处用了才不得不放散,有用了谁还放散?我厂煤气制甲醇,只有甲醇停产才放散。另外放散压力的设置用水封,根据煤气系统的总压力设置,既要保证煤气够用,又要保证系统压力不过高。你厂是9000pa开始放散,你们系统的总压力如果超过了9000pa,只要你的水封够高(一般都够),你可以根据需要给水封加水到你需要的高度,只要高过系统最高压力,煤气就不可能放散了。如果你们系统的总压力没有超过了9000pa,你提的再高也没用。
,化工研发 2018-08-04回答
5kpa 超过这个数自动放散
,设备维修 2018-08-04回答
白白放掉也是中国特色啊,可以利用的路子很多,关键是厂子有没这觉悟和想法
,给排水工程师 2018-08-04回答
有一部分放散,一般是机后压力到18000pa,开始放散。
,工程设计 2018-08-04回答
回复 5# 乌龙刀 可以跟厂子提建议煤气外送,或者在厂区新建甲醇车间,这样就能很好利用煤气了,而且甲醇基本上就是纯挣的,只是先期投入可能多点~~
,化工研发 2018-08-04回答
现在国家禁止
,设备工程师 2018-08-04回答
我厂供甲醇使用,甲醇的持放气返焦化回炉煤气,偶有压力过大放散。
,化工研发 2018-08-04回答
我们这有甲醇厂,基本煤气是不会放散的,而且甲醇经常煤气不够用呢还,至于压力我原来记得,现在忘了,呵呵
,销售 2018-08-04回答
如果没有事故或故障,我们是不放散的
我们厂的一致放散好多年了,自己根本用不完啊
,研发工程师 2018-08-04回答
煤气放散,白天就那么放了,晚上就点火成了火炬,至于压力不清楚,反正用不了的煤气只能放散
,Sales 2018-08-04回答
焦炉煤气属于富煤气,一般是不会让放散的。 我们厂焦炉荒煤气放散的条件为:集气管压力达到300pa并持续10秒以上,放散塔自动点火放散。压力下降后自动关
我厂在7500---8500,根据煤气发生量和风机运行情况来定。如果煤气放散压力定的太高,必须要求电捕、脱硫、洗涤各工段的设备阻力小,否则机后压力太高,风机和电捕难以承受。
,设备工程师 2018-08-04回答
我们的煤气不放散,用作合成甲醇的原料气
总放散8000 pa设在化产。焦炉有交换末端放散(3000--6000根据使用情况定)煤气主管放散设在外部(6000pa)保证地下室安全。还有下液放散、预热器下液放散等。不知跟你想了解是不是一回事。
,设备维修 2018-08-04回答
煤气总放散是控制系统压力,焦化要克服各部分的阻力和保证煤气使用安全要有一定的压力,一般控制到4000~6000就够用了,在高了也没用,还会造成放散喷水,鼓风机多作功费电,地下室交换时漏气量增加,及整个系统压力调整困难集气管压力不稳。
,设备工程师 2018-08-04回答
放散 我们厂都不够用啊
,销售 2018-08-04回答
放散??? 一般对焦炉来讲,不到万不得已是不会放散的,焦炉放散是在翻电或停电的时候进行。放散只有在焦炉煤气烧不掉的怀况下进行。看气柜的高度和用气量来进行。没有一个定量的数据。
,设备维修 2018-08-04回答
煤气用量是一定的,如果用户用不了既是提高放散压力煤气还是要放散出去的
焦炉煤气属于富煤气,一般是不会让放散的。 我们厂焦炉荒煤气放散的条件为:集气管压力达到300pa并持续10秒以上,放散塔自动点火放散。压力下降后自动关闭。
