VCM单体PH值偏高的问题?
VCM单体PH值偏高,大概12-14,不知道是怎么造成的,单体流速太快,固碱干燥器带碱会形成吗?还有其他原因吗?怎么解决啊? [ ] 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
我很同意3楼的说法。固碱干燥水份高了很容易碱流失的。这是不同与cao干燥塔的。
,设备工程师 2018-08-04回答
碱洗的时间是不是短呀,浓度是不是配低了,怀疑
,设备工程师 2018-08-04回答
分段测测,固碱干燥器操作不当的可能性要大
,设备维修 2018-08-04回答
主要是单体中含水,同时固碱干燥器中带碱,我们的单体以前偏酸,加大碱洗的的量后,单体就偏碱了。
Hug
2018-08-04回答
个人觉得只要碱洗塔正常除完所有hcl,机前后冷却的单体温度够低,机后的碱罐是没用滴。 建意加大冷却水量,再排碱罐水。 [ ]
,化工研发 2018-08-04回答
ph值也太高了吧 我同意5楼的看法 是不是你的固碱干燥器没有及时排水阿
,设备维修 2018-08-04回答
ph值12,相当400的碱度吗?
,给排水工程师 2018-08-04回答
就是,多测量对比下就知道了。单体碱性大好像容易造成自聚。
,设备工程师 2018-08-04回答
固碱塔没及时排碱水
,安全工程师 2018-08-04回答
你在机前冷却器测测ph,看看有多少,如果不高,那肯定是是固碱干燥器中的碱流失造成。全凝器、成品冷凝器的盐水温度高,汽水分离器放水不及时都会造成单体含水量高,如果采用固碱干燥就会有此问题。
,设备维修 2018-08-04回答
我怀疑原因: 1)你的碱洗塔温度高,造成粗vcm含水高,呈碱性。~~~~~~~ 加大水洗量,降低碱洗温度 2)粗vcm进压缩机前冷却脱水效果不好。 ~~~~~~~~ 加大压缩机前的冷却水量,降低粗vc的温度 3)可能是你说的那个原因,不过如果真是那样,单体中的含水量一定不小。 除做好上述工作外,加大全凝器后水分离器的放水力度。 以上不知当否,请各位大侠指正。 [ ]
