用急冷水去泡焦怎么样?
去焦化装置时突然发现他们用的除焦水他别脏,黑乎乎的。问了问他们的人对水质没啥特别要求。就想到把急冷水排过去行不行,这样就减少汽提的处理量了。 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-08-04回答
熄焦水比较脏那是因为含焦粉或污泥造成的,如果熄焦水含铁会造成发红,含硫酸钠则发白,影响外管 急冷水含硫高过去肯定影响焦炭指标,一般要去<0.75,控都不好控,更别提增加其硫含量了
,化工研发 2018-08-04回答
1、急冷水是含硫、含氨的,几百、上千ppm,异味还是蛮大的,不能直排,因此也不能用于除焦水。 2、再说硫磺 ... 听说过储罐沉降实验吗?怎么操作,有啥注意的
,销售经理 2018-08-04回答
我知道有直接去加氢装置注水的。
,设备维修 2018-08-04回答
1、急冷水是含硫、含氨的,几百、上千ppm,异味还是蛮大的,不能直排,因此也不能用于除焦水。 2、再说硫磺急冷水才有多大的量,单就硫化氢生成的水而言,只有硫磺产量的18/32,也就是说你一天生产32吨硫磺才出18吨急冷水,加上别的水,一天也不会超过30吨的总量。 3、我们厂的冷焦水还要定期地送入污水汽提的,要置换,否则其累积含硫高了,也是异味大的问题。
