怎么才能提高燃煤锅炉负荷?
我公司有一台75吨每小时的燃煤锅炉,负荷始终徘徊在63-66之间,始终没有达到设计要求。 现场主要数据为:烟气氧含量3%、床层温度948度、一次风机开60%。 现在请各位老师指点一下问出在哪里,多谢了。 显示全部
,总工程师(研发) 2018-08-05回答
应该是流化床锅炉吧,分析原因可能有: 1、投产时间长,受热面有结焦结垢现象,影响传热;(检查受热面) 2、煤质达不到设计要求,发热量低;(化验煤质) 3、旋风分离器分离效果好,导致循环物料过多,影响锅炉燃烧负荷,和煤质发热量低差不多;(化验飞灰含碳量分析) 4、氧气含量不高,有条件做一下风机最大出力,60%的开度风机出力的裕度不大了(同时看二次风开度)
,仪表工程师 2018-08-05回答
你们的二次风开多少,还有你们的煤达到设计煤种的质量标准了吗?你们的烟气氧含量差不多,至少还要知道二次风和煤的状况才能分析。
