球磨机物料、装球量、水量三者与球磨机的关系?
球磨机进行工作运行中,物料的添加、装球量的多与少,水量的多与少都直接影响着球磨机的产量与效率。具体分析如下: 首选,球磨机物料及物料的添加量对球磨机工作效率有着极大的影响,球磨机研磨体是钢球,球磨机钢球量过少,对物料的碰击和研磨作用小,量过多,入料量减少,研磨体相互作用增加,对物料作的功和研磨其作用降低。在研磨体装载量一定的时候,每球入料量的不同其结果也是不同的,入料量过少,虽能缩短球磨时间,但日产量却降低了,入料量过多,筒体内剩余空间少,研磨体的碰击作用减少,球磨机效率低。 其次,对物料与水的比例的要求要适当,其标准要看泥浆的含水率、流动性而定入水量,水太少,浆料过于稠厚,物料的分散性差,对研磨体的运动阻力加大,削弱了对物料的粉碎作用,反之,水分太多,则必然要减少加料量,而且浆料过于稀薄,研磨体之间直接碰击和研磨的机会多,既损失了能量又增大了研磨体的磨损率。 总结:球磨机的物料、装球量、水量一般遵循比例为1:18:6,注三者混合后的体积应是有效容积的 90%左右。另外,还可以调整配方,减少硬质原料的种类,控制粗颗粒物料的最大直径,选用适当的添加剂等方法以达到提高球磨机的效率。 宋陵矿山球磨机专家提醒球磨机的料、水比例的掌握,需要具有熟练水准的操作人员进行操作。所以,企业要加强操作人员的技术学习与实践工作,提高其操作水平,从而提升球磨机产量,增加企业效益。 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-08-05回答
在实际操作中多总结多学习多思考,真正掌握物料、装球量、水量三者与球磨机的关系 ,这样才能更好的增加产能量。
,销售 2018-08-05回答
球磨机操作人员一定要进行岗前培训。
,设备维修 2018-08-05回答
,设备维修 2018-08-05回答
这球磨机是用于那个生产工艺的?
,化工研发 2018-08-05回答
学习了
