问题246
问题222
关于质量流量计和孔板流量计的测量。?
关于质量流量计和孔板流量计的测量。?
本装置
质量流量计
测柴油,
孔板流量计
测循环氢,如果将两种
流量计
装反或者介质倒流对孔板和质量流量计本身有什么危害 对测量结果有什么影响? 求指点 感激不尽。
我怕来不及
11人参与回答
太牵强不勉强
2018-08-04回答
话说你的装反会是 两个流量计对调的意思吗。。。。。。。 不是 嘿嘿
3
方欧尼.
2018-08-04回答
质量流量计安装可以双向的,但是如果反向装需要改变送器里的流向组态即可,如果介质倒流会出现显示的数是正负交替(猜测,没见过) 孔板流量计是不可以装反的,如果装反或介质倒流,显示示数会比实际值小(正常不会出现负数)
3
爱我别走那行
2018-08-04回答
孔板是不可以反的,孔板的开孔是有方向的。装反了,差压值就是负的,不能能有流量数据。 质量流量计可以测双方向的。
3
锄禾当午
2018-08-04回答
孔板是不可以反的,孔板的开孔是有方向的。装反了,差压值就是负的,不能能有流量数据。 质量流量计可以 ... 也板安装反了差压值也不一定就是负值,除非还把差压变送器的接口也安装反了。 孔板不能决定差压值 的正负值,只决定差压的大小。
5
趁早.
2018-08-04回答
对于智能质量流量计,如同楼上所说,一般具有反向流测定功能,这个功能一般需要人工设置或通过接点触发才能启动。但对于低端的和非智能的质量流量计,不一定有这个功能,因为质量流量计内的信号发射器与信号检测器的驱动与捡拾信号的顺序无法进行智能调整。 对于孔板流量计,安装过程中都会有介质流向指示,不应该安装错。但如果装反了,测定结果会偏离正确值很多,因为节流元件的安装方向对流量是有很大影响的,除非这个节流元件的物理形状是沿轴向严格对称的。但楼上所说孔板安装方向错了会测定出负值,完全不靠谱。因为介质流向的高压侧和低压侧是由管道内介质的流向确定 的,不是由孔板的安装方向确定的,孔板只是节流元件,不能将介质流向的压力差方向改变。基本原理没搞清楚。
5
垃圾,
,工程管理/监理
2018-08-04回答
首先说质量流量计,是可以测量双向流体的,不过要设置好变送器,要不然就是负的值,对表没有损害 孔板是可以反向流动的,但无法正确测量差压值,如果装反的话,测量值会偏小甚至变成负值
2
最囍.
,工艺工程师
2018-08-04回答
质量流量计不管是反装还是介质倒流都不会对仪表本身质量产生影响,当然质量流量计侧装除外假如介质倒流管道垂直安装高度太高重力过大肯定有影响。通常我们常见的水平安装的质量流量计都不会因此而产生影响,如果反装流量计表头的显示数值就是负数可以通过475组态然后就和正装一样。如果没有外界因素表头显示数值的绝对值正反都是一样的。孔板装反了肯定测得的流量比实际小,反了过后入口的压力小出口压力大。个人见解~~~~~
5
青尢.
2018-08-04回答
不能装反,这样测得值不对!
4
如初.
2018-08-04回答
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-08-04回答
也板安装反了差压值也不一定就是负值,除非还把差压变送器的接口也安装反了。 孔板不能决定差压值 的正 ... 哦,对了,光考虑里面的开孔,没考虑外面,
2
德芙少女社.
2018-08-04回答
1、两种流量计都不能装反。 2、倒流对仪表本身没有什么危害,但是对流量测量有很大的影响。如果有逆流的现象出现,说明你的流量计安装的位置没有符合标准,流量取样点不对,就算测出数据也不是正常的数据
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
5个回答
