关于冷冻机的疑问!?
冷冻机冷水机是一个设备吗? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-08-05回答
最专业的解释:冷冻机是指利用制冷原理来降温的机组,可以根据工艺生产实际要求设计,包括高温机组,中温机组和低温机组,载冷剂可以根据实际的使用工况选择。冷水机是大家的俗称,主要是指在中,高温给降温冷却的冷冻机组,一般用的载冷剂是水,也就是给水降温的。
,设备工程师 2018-08-05回答
广义的讲,冷冻机是包含冷水机的,有制冷功能的都可以称为冷冻机,比如冷库用的冷风机,冷却空压机空气的冷干机。而冷水机也是,但是从字面来讲它是直接冷却水的,可是通过热交换器也可以间接达到冷却空气等等功能
,工艺专业主任 2018-08-05回答
广义的讲,冷冻机是包含冷水机的,有制冷功能的都可以称为冷冻机,比如冷库用的冷风机,冷却空压机空气的冷 ... 谢谢,明白点了,谢谢啊 祝大家工作顺利
,安装预算工程师 2018-08-05回答
都是用来给水降温的,各地叫法不一样
,化工研发 2018-08-05回答
一般来讲,冷冻机是指不出盐水的,只是一套制冷机组,不含蒸发器的,一般用做需要冷媒直接进行冷却设备的制冷设备,机器的接口是冷媒管,而冷水机指的是带蒸发器,直接出冷水的机组,只需要在机器上接上供水与回水管即可使用的制冷设备。
,设备工程师 2018-08-05回答
看是什么时候 。
,给排水工程师 2018-08-05回答
都不知道吗?知道的给说一下,谢谢了
