K-F测定仪?
氯碱生产分析中,有用K-F测定仪的吗?主要用于测什么组分? 氯气中的水分能不能用K-F来做?K-F只要是用来测什么的?请教大家 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-08-05回答
可不可以用甲醇吸收氯气中的水分,再测甲醇中的水分,从而测得氯气中的水分呢? 那k-f在氯碱生产中可以用来测什么呢?
,应届毕业生 2018-08-05回答
同意老黄牛的观点,kf试剂中有二氧化硫,会与样品中的碱反应
,总工程师(研发) 2018-08-05回答
一、原理: 本仪器为卡尔-费休(kart fischer)容量滴定法测定水份含量的仪器,采用“永停法”来确定终点。 根据半电池反应:i2+2e<=>2iˉ,溶液中同时存在i2及iˉ时上述反应分别在两个电极上进行,即在一个电极上i2被还原,而再另一个电极上iˉ被氧化,因此在两个电极之间有电流通过。如果溶液中只有iˉ而无i2则电极间无电流通过。当滴定终点时溶液中有微量卡尔-费休试剂存在,即有iˉ及i2同时存在,这时溶液导电,仪器显示滴定到达终点。 反应式:i2+so2+3c5h5n+ch3oh+h2o→2c4h5n.hi+c5h5n.hso4ch3 根据滴定反应中所消耗的卡尔-费休试剂量来算出样品中水份的含量 看原理就知道该方法并不是万能的,所以测定氯含水是不可能的
