如何说明已经固化了的乙烯基酯树脂中残留的小分子? 回答 关注
比如一些水分子、未固化完全的苯乙烯分子,这些在红外图谱上均没有明显的特征峰,高温烘箱老化很久之后表层的红外还是几乎无差别,这个怎么解释呢,望诸位不吝赐教 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-12-03回答
合成乙烯基酯基树脂时,通常加有一定量的阻聚剂(对二苯酚类),老化后易变色-发黄乃至变黑,应该是这个导致的。
,销售 2018-12-03回答
合成乙烯基酯基树脂时,通常加有一定量的阻聚剂(对二苯酚类),老化后易变色-发黄乃至变黑,应该是这个导致的。 请问对二苯酚怎么个变色法? 有没有化学式?与O2反应的化学式生成了什么东西,
,项目文控 2018-12-03回答
可将固化后的乙烯基酯基树脂,以甲苯为溶剂,采用索式提取器将其中的未反应物提取出来,计算即可。 那么老化后试样变黄变黑是什么原因呢?是基团显色还是什么原因
,给排水工程师 2018-12-03回答
老化温度是多少?
,设备维修 2018-12-03回答
老化温度是多少? 低于TG的90℃,还有高于TG的温度135℃
,设备维修 2018-12-03回答
国内供应商(8家)更多>
