求助分析流变曲线图?
亲爱的朋友 :您好!由于工作的原因,经常需要分析流变曲线,但很惭愧,自己有点不学无术!现在附上某种聚合物的流变曲线。请您不吝赐教!我的问题大致如下:1从这个曲线中能得到哪些有有用的信息2这2张图有什么区别说明了说明问题?O(∩_∩)O谢谢,散金123求回复!1.png2.png 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-12-29回答
两幅图均表现出明显的剪切稀释性,表明聚合物溶液属于幂律型流体。从图1可知,溶液初始黏度70,50s-1时黏度为28左右,黏度降幅60%,从100s-1之后,黏度的降幅明显减小,趋于稳定,黏度稳定在10左右。从图2可知,溶液初始黏度41,50s-1时黏度为21左右,黏度降幅50%,从135s-1之后,黏度的降幅明显减小,趋于稳定,黏度稳定在12左右。从初始黏度可以看出,图1所代表的聚合物溶液增黏性能较好(在两种聚合物溶液加量相同的情况下);综合50s-1时黏度降幅、黏度稳定时的剪切速率、黏度稳定值,图2所代表的聚合物溶液抗剪切性更好,
,气化主操 2018-12-29回答
横坐标要以对数来计,超过一临界点后粘度会波动
,销售 2018-12-29回答
图中可以得出:随着剪切速率增大,该聚合物的粘度逐步下降,但是均在某一剪切速率时趋于稳定。图1-shear rate ~100/s; 图2-shear rate ~130/s 出现拐点。图2中的该聚合物抗剪切性更好点。
