液固反应的中粒径对反应的影响有多大?
做动力学,要做一条转化率随时间变化的线出来,但是我的矿粉加进去10分钟基本转化率恒定了。。后来筛分了下 ,老师说矿粉太细,药物换矿。。。。 显示全部
5人参与回答
Zj
2019-01-11回答
粒径可以影响转化动力学,但对于你的反应,问题在于本身或许就很快,所以取样要迅速,布点要合理,选择不同的粒径做对比。 关键就在于以前有个师姐做这方面的探索条件时,取得时间点都是1h、1.5h 2h 2.5h 3h 作出来的数据很好,
,设备维修 2019-01-11回答
粒子越细,比表面积越大,与液体接触的面积大,相同时间参与反应的物质多,反应速率快。如果延长反应时间,建议更换大颗粒粒子。
,设备工程师 2019-01-11回答
粒径会对反应速率有影响,较小,但是反应速率的快慢取决于物质自身的化学性质。
,工艺工程师 2019-01-11回答
,设备维修 2019-01-11回答
既然有前面的实验,按照他的条件,包括粒径大小、反应器、温度等,重复实验,先看看方法是否有问题
