求液相色谱扫盲?
虽然学习过液谱知识,但现在刚刚接触仪器使用,有诸多不明白的地方,请教大家:1,昨天我测了几个样,流量为1mL/min,纯甲醇。今天用同样的条件,但发现压力由昨天的8.8±0.1MPa变成了今天的8.2±0.1MPa,这个变化幅度算大吗?会不会影响分析?2,昨天测样的时候基线还很好,今天不知道为什么就有很多毛刺了,峰高还不小,不知道有可能是什么原因造成的?测样前已经打开放空阀排过气了,从废液管里没有看到有气泡。3,昨天和今天测的样品,居然出峰时间不同,峰形也有所变化,是什么可能会造成这种状况?下面是基线毛刺图和两天测同一个样品时的出峰图。小弟初学后进,恳请得到各位前辈的指点,非常感谢!此外,还想求教大家,由于现在实验希望能通过LC跟踪,一般半个或一个小时取样测一下,因为测样只需要6分钟以内,到下一个样还有几十分钟的时间,不知道测完一个样品之后,能否让泵停止运行,等下一个样品取出之后再开泵?这样做的目的主要是想节省一些流动相。基线.JPG样品-0817.JPG样品-0818.JPG 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-12-17回答
流动相纯甲醇????你确定?? 怎么啦?有什么问题吗?不该用纯甲醇做流动相?
,工艺专业主任 2018-12-17回答
你这两个样品相差太大了。
,销售 2018-12-17回答
用的神马柱子?... C18.
流动相纯甲醇????你确定??
温度不一样吧,进样量相同不 进样量是按工作站设定好的,不管你进多少样,最终都是按工作站设定的量进入柱子,20uL,
,化工设备专员 2018-12-17回答
怎么啦?有什么问题吗?不该用纯甲醇做流动相?... 用的神马柱子?
,设备工程师 2018-12-17回答
温度不一样吧,进样量相同不
