组装锂离子半电池稳定8h后的开路电压只有2V可能是什么原因造成的?
请教各位专家,如题,由负极材料—石墨烯金属氧化物复合材料—组成的锂离子半电池稳定8h后的开路电压只有2V,可能是哪些原因造成的?请各位大侠能不吝赐教!在此先表示感谢![ 来自科研家族 新材料领域家族 ] 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-12-19回答
对电极是锂片吧?楼主没有说充电,那么仅仅是装配好的电池,电压2V很正常啊。
,销售 2018-12-19回答
也许,可能需要一定的充电过程使其电极片进行预活化吧。
,技术员(储备干部) 2018-12-19回答
一般来说的话。2V确实是有点偏低
,销售 2018-12-19回答
一般说来,电压偏低是由于组装的时候出现了问题:1.检查电池壳是否匹配;2.封口机是否封实;3.电解液是否充分变质;4.膈膜有没有破裂;你可以装几个别的电池测试,如果别的电池开路电压正常的话,那就是你合成的材料出现了问题,如果别的电池也出现了这种显现,你就要从组装的过程中找原因了。
,设备工程师 2018-12-19回答
正常的应该是3V左右,不过,影响因素很多,主要是微短路和封口机,2点多伏的话,看曲线啦,如果充电的时候,曲线不变形,对容量影响应该不大。。。
,化工研发 2018-12-19回答
对电极是锂片吧?楼主没有说充电,那么仅仅是装配好的电池,电压2V很正常啊。 对,对极是锂片组装成锂离子半电池,相对于锂片,碳基负极材料的半电池的开路不是都在3V左右吗,
,生产管理人员 2018-12-19回答
这个影响因素很多,可能电池内部出现微短路,或者封口机造成的。
