专利和文章是否冲突?
做了一个新反应过程,做了一半了,偶然间发现一篇国外专利中报道过,催化体系相似,专利和文章冲突吗? 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-12-21回答
判断专利侵权的前提为是否以盈利为目的,楼主发表文章是属于非盈利目的,不应算侵权。专利本身不会包含太具体的实验结果和数据,楼主如果不放心可以查一下相关发表的文章,避开专利中的侧重点。
专利和文章写的东西会有很大差异,如果不是完全的重复,有点新东西就不算抄袭。但是自己的东西切记先发专利,再投文章,因为文章出了专利就无法授权了。
,化工研发 2018-12-21回答
个人认为也是两个不搭界的事情。
,工艺专业主任 2018-12-21回答
专利有很多类,有些是战术性,有些是战略性的!有的专利申请只是为了保护母专利,打击对手(这些往往都是大公司的专利),遏制其它企业,可能这方面研究他根本没有展开或仅仅涉及!专利和文章没有冲突,一般是先申请专利,后写文章。
,油库操作员 2018-12-21回答
专利跟文章不冲突,可以写。
Zj
2018-12-21回答
判断专利侵权的前提为是否以盈利为目的,楼主发表文章是属于非盈利目的,不应算侵权。专利本身不会包含太具体的实验结果和数据,楼主如果不放心可以查一下相关发表的文章,避开专利中的侧重点。 谢谢,受教了,
,销售 2018-12-21回答
个人觉得应该没有冲突。文章有novelty就可以吧。至少审稿人不会考虑专利因素?
