耐高温耐酸容器?
请教一下,想找一种能在500度恒温1h,且能耐浓硫酸或液态硫酸氢钠腐蚀的容器。做好是抗变性好一些的。感激不尽! 显示全部
13人参与回答
,工艺工程师 2018-12-26回答
耐高温陶瓷或许可以,但价格不是一般的高 陶瓷的抗变性不太好,价格高不是问题,报废率大就不行了,
,实验员 2018-12-26回答
请参考我以前的帖子:你是要做硫-碘热化学循环制氢工艺吧!这种工况下硫酸分解工段(450 -500度,压力7MPA,86%-98%液态硫酸)一般用高纯碳化硅作为反应釜或者换热器,然后用黄金做垫片。
Hug
2018-12-26回答
,化工主管 2018-12-26回答
,设备工程师 2018-12-26回答
太难了,试试有阳极保护的装置最好是降低操作温度
,给排水工程师 2018-12-26回答
太难了,试试有阳极保护的装置最好是降低操作温度 温度不能降
,质量保障部副经理 2018-12-26回答
石墨式换热器应该可以考虑一下的,耐高温、耐腐蚀,不过价格挺有点贵。
,品质工程师 2018-12-26回答
,工艺专业主任 2018-12-26回答
,化工研发 2018-12-26回答
耐高温陶瓷或许可以,但价格不是一般的高
温度不能降... 关键是阳极保护的装置,参数设定维持,找不到只好换工艺
,设备工程师 2018-12-26回答
