一、内特性解决,需要一定的专业技能:
1、切割叶轮,但切割叶轮会使得流量和扬程同时下降,需要保证切割后的性能满足工况要求,一般用于差的比较小的情况下;
2、叶轮叶片数是偶数时,可以考虑对称堵塞两个叶片的流道,使得流量成比例降低
3、只更换小流量叶轮,或亦泵体叶轮同时更换
二、外特性解决
1、设置回流管线,打回流,这样会造成电能的浪费
2、变频调速,这样会有变频器的成本支出,转速变了,性能参数也变了,具体按照专业书籍中比例定律核算就可以
3、换台更符合工况要求的小流量泵
所有的这些措施跟现场工况条件和实施难度有关,比如说是否有懂水力的人员、泵连续运行时间,泵停工的影响,泵材质、企业成本控制、设备管理规定、领导的意图等等
