紧急求助,气体组分分析?
气体样品中含95%左右的乙炔,其它可能为醇、醚、醛类。求助该怎样定性定量分析除乙炔外的气体具体组分是什么,含量多少? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-12-22回答
12:42:12GC不能测出来吗? 想定性一下具体都是些什么组分。不知用GC可以否
,化工研发 2018-12-22回答
可以用气相色谱,根据你推测的可能含有的物质,买些标准品,根据保留时间定性,峰面积来定量
,设备维修 2018-12-22回答
GC不能测出来吗?
,销售 2018-12-22回答
有专门进气体样品分析的气相色谱,这是最方便快捷的分析方法 我们目前有氢火焰的色谱。直接进气分析可以分析出来么,
,给排水工程师 2018-12-22回答
有标准品,气相色谱可以搞定,直接进样,看出峰情况。
,工艺专业主任 2018-12-22回答
