问题246
问题222
大家有没有遇到中间体正常,灌封之后含量不合格的情况?
最近接手了一个干混悬剂的中试生产,主药占比0.34%,工艺就是原辅料直接等量递加的方法混合4次。
中间体
检验用的UV法,含量接近理论值。但是灌封之后含量就不合格了。含量用的是液相方法,限度93%。之前做了一次试生产3000袋,含量结果是90%。含量均匀度符合标准,但是10袋都在88%-93%之间。因为这个数据是制剂自己检测的,所以药厂不认可,也不愿意排查原因,认定是我们的检测方法有误导致的数据不可靠,然后直接安排了4万袋的生产。结果现在报告出来含量只有88%。
现在排查原因。工艺如此简单,如果中间体检验结果无误,那么就是灌封的过程中原料在料斗中吸附才导致的半成品含量低。可是如果有吸附应该含量有高有低而不是很均匀的都很低吧。这次中间体分别用UV和液相的方法都检验了,说是结果无差别。那还会有什么原因呢?
爱人刘。
5人参与回答
挽梦忆笙歌
2019-01-19回答
就知道不合格了,没看懂标准是多少?93%?
”含量用的是液相方法,限度93%。之前做了一次试生产3000袋,含量结果是90%。含量均匀度符合标准,但是10袋都在88%-93%之间。”????
12
她的混世大魔
2019-01-19回答
中间体到成品之间是否只有灌封这一步之差?如果是的话,那你可以从检测方法和取样配样过程找找原因。如果中间还有其他步骤要考虑这些步骤是否存在较大吸附的问题。
10
豹cat
2019-01-19回答
小规格制剂容易出现这样的问题,我公司之前有一个类似品种,研发完成后转交给生产部进行中试生产,结果含量不合格(质量部检验),然后生产部就说是研发部的工艺有问题,再然后,就是几个部门领导打嘴仗了。最后还是要解决问题,研发部负责该项目的制剂人员要求重检,而且是研发分析人员检验,结果合格。
我想说的是,小规格制剂检验很容易出现偏差,检验人员的操作很重要。
20
小傲娇
,生产管理人员
2019-01-19回答
先考虑一下紫外法和液相法检测结果之间的偏差,如果偏差很大,就说明是中间体检测方法有问题,建议改成与成品一致,消除偏差。另外可能就是主药吸附造成的含量损失,需要考察混合工艺,对混合顺序和参数进行优化。
混合过程没有吸附那么多,现在怀疑质量部中间体检验有误差,可是她们又不承认。估计整个工艺都有问题,可如今没法改动了。
像温柔野兽
2019-01-19回答
14
上一条:
溶解药物的DMSO需要加入干燥剂保存吗?
下一条:
仿制药一致性评价 大利民生的好政策?
(S)-2-(8-氨基-1-(4-(吡啶-2-基氨基甲酰基)苯基)咪唑[1,5-A]吡嗪-3-基)吡咯地碱-1-羧酸苯酯
CAS No:1420478-89-2
国内供应商(4家)
更多>
深圳市华信医药科技有限公司
vip
7年
备
联系电话:
18806662677(微信同号,负麦杂质)
产品名称:
阿可替尼杂质11
价格:
100元/毫克
在线询盘
洽谈
上海瀚香生物科技有限公司
vip
15年
备
联系电话:
产品名称:
(S)-benzyl 2-(8-amino-1-(4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)phenyl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南兴化工(江苏)有限公司
vip
2年
备
联系电话:
产品名称:
(阿卡替尼)中间体
价格:
电议
在线询盘
洽谈
淮南市科迪化工科技有限公司
备
联系电话:
86-1522-2948601
产品名称:
(阿卡替尼)中间体
价格:
电议
在线询盘
洽谈
5个回答
