请问这一步实验描述怎么操作呢?
The corresponding sulfone (0.1 mmol) was dissolved in 0.4 mL of CH2Cl2 and added to a solution of magnesium (10 equiv, previously flame-dried under a stream of argon) in 1 mL of MeOH under argon atmosphere. After complete consumption, 10 equiv more of magnesium was added.
怎么用火焰干燥镁呀?看不懂,望大牛回答,谢谢!
11人参与回答
,设备工程师 2019-01-16回答
当然可以氩气保护 但我担心燃烧爆炸啊
放心,在空气中会燃烧,不会爆炸
和小时候玩的烟火棒一样
很刺眼就是
,质量保障部副经理 2019-01-16回答
其实就是无水状态的镁
文献是用氩气保护干燥镁,一般实验室条件是得不到。
你就尽量将镁弄干燥
怎么把镁弄干燥呢 烘一下不就燃烧了吗
,工艺专业主任 2019-01-16回答
您这样做过吗?
烘干表面不会氧化吗?我们一般活化镁就用稀盐酸洗一下,快速过滤,用丙酮冲几遍,放在瓶子里旋蒸除去丙酮,得到的鎂屑就比较光亮干净,非常好用。
其实就是无水状态的镁
你就尽量将镁弄干燥
,化学工艺工程师 2019-01-16回答
您这样做过吗?
试试看咯
如果你有条件就氩气保护
没有,就只能做到如此了
,招聘顾问 2019-01-16回答
试试看咯
如果你有条件就氩气保护
没有,就只能做到如此了...
当然可以氩气保护 但我担心燃烧爆炸啊
,设备工程师 2019-01-16回答
放心,在空气中会燃烧,不会爆炸
和小时候玩的烟火棒一样
很刺眼就是...
你有没有follow你说的实际操作过?
,化工研发 2019-01-16回答
在氮气流状态下用火焰加热镁,一种干燥方法。
以前我老板定做过一个,就是一个玻璃管,两侧通气,需要干燥的试剂放在里面,保护气在里面走,火焰在外面对着试剂加热。
但一次也没用过,一般用不着这么极端,先 ...
太恐怖了 一般干燥是个怎么干燥法?
怎么把镁弄干燥呢 烘一下不就燃烧了吗
乙醇泡一段时间,再用安全的温度烘干,我建议这样操作:
用之前在乙醇里泡一段时间,然后电吹风高温伺候。
乙醇可以换成其他水溶性好的易挥发液体,前提不影响你的化学反应。
这样应该可以不用气体保护,火焰灼干
但一次也没用过,一般用不着这么极端,先一般干燥一下用,不行再说。
这样应该可以不用气体保护,火焰灼干...
您这样做过吗?
