干气密封问题,我装置氢气压缩机,从检修后运行开始,出口氢气中... 回答 关注
干气密封问题,我装置氢气压缩机,从检修后运行开始,出口氢气中有氮气存在。?
我装置氢气压缩机,干气密封形式为,带中间迷宫串联干气密封,一级密封气以压缩机出口氢气经过滤后进入压缩机,二级密封气和隔离气都收氮气。正常情况下氮气不应该进入压缩机内啊?是什么原因呢?请各位朋友帮忙。 显示全部
11人参与回答
,安装预算工程师 2019-11-04回答
或者说,从中间迷宫出来的二级密封气氮气,压力能否穿过辅助密封圈?而不是一级密封气氢气更多的穿过辅助密封圈。
,机电工程师 2019-11-04回答
干气密封的密封间隙超标,安装质量问题,观察密封气流量,超出正常值很小的话可以继续使用,但是要注意观察,如果超量很大,建议停机检修或者用木轻微敲击密封,避免是由于进入细微杂质引起的密封不严
,工程管理/监理 2019-11-04回答
会不会是系统的充氮气阀内漏。
,设备工程师 2019-11-04回答
现在问题是,一级密封气用的是工艺介质气氢气,如果一级密封泄露的话应是,一级密封气与工艺介质气,泄露 ...
这位朋友,是离心压缩机吗?如果是建议从以下几个角度排查。
二级密封气压力太大了?或者是压差变大?检查一级密封气的流量与平时的差距.一级密封气过滤器压差。
,化工工艺设计师 2019-11-04回答
从哪点判断是氮气漏入出口氢气?
,设备工程师 2019-11-04回答
机体冲氮阀在检修后都收加盲板的,这个是程序。这个要区别对待,我们这边的压缩机系统有高压氮气和低压氮气,只有高压氮气加盲板!
,设备维修 2019-11-04回答
干气密封的密封间隙超标,安装质量问题,观察密封气流量,超出正现在问题是,一级密封气用的是工艺介质气氢气,如果一级密封泄露的话应是,一级密封气与工艺介质气,泄露到火炬线,后果应该是一级泄露气增大,或者突破一级密封腔与二级密封腔的中间迷宫密封,进入二级密封腔,造成二级密封泄露增大,二级排放增大才对,但问题是二级密封气氮气是怎么进入压缩机的?
,销售经理 2019-11-04回答
从设计原理来讲,一般正常流向是从工艺端指向大气端。如果要逆向流动泄漏进入缸体,那平衡气和主密封气压差是否有问题,而且从泄漏途径,二级密封氮气要经过辅助密封圈,一级泄漏,一级辅助密封圈和平衡气才能进入。
而且氮气作为公用工程,是否有可能是因为容器置换过程中从公用工程串进了系统。
,化工研发 2019-11-04回答
密封面可能好着,会不会辅助密封圈的部位泄漏这位朋友,那么就是说一级密封的辅助密封圈损坏,造成从中间迷宫来低温氮气,通过损坏的辅助密封圈进入一级密封腔,进入机体了?
,化工研发 2019-11-04回答
,销售 2019-11-04回答
放火炬流量多少?二级进气和一级进气压差多少?    从干气密封一级进气侧滤芯排凝罐取样分析一下干气密封进气成分 看是否含氮气    在放空口打开看是否含有氢气?
国内供应商(20家)更多>
