PA/ABS合金是否可以模压成型?
1,PA/ABS合金,是否可以模压成型法生产塑料制品(因为产品尺寸大而薄,所以想采用模压法)?如果可以,有什么难点?
2,熔融PA/ABS(230-240度),挤到常压敞开的模具中(模温小于60度),暴露10秒钟。是否会发生氧化分解?制品性能(如弯曲强度,冲击强度)是否会严重下降。
3,行业中是否有成熟的“智能模压生产工艺”? 显示全部
,工艺专业主任 2019-12-08回答
大而薄使用吸塑生产,成本岂不是更低。模压法一般都是用于热固型塑料吧,工艺效率低,物料浪费多。
