MOF稳定性问题?
最近dmf中合成了一个新的MOF,xrd和模拟结果吻合的不错,但是在水处理以后xrd有些衍射峰消失了,有些衍射峰位置发生了变化。这种情况是不是意味着整个MOF没办法在水相中继续做应用了啊?
图片.jpg 显示全部
11人参与回答
,设备维修 2019-05-18回答
感觉你在空气中变化就挺大的
是的,变化过后晶型也还行,没有变成无定型,感觉很奇怪
,化工设备专员 2019-05-18回答
我的MOF也遇到了这个问题,水中泡过后XRD峰会发生位移和强度变化
,给排水工程师 2019-05-18回答
这样感觉应该是水稳定性不太好
是的,变化过后晶型也还行,没有变成无定型,感觉很奇怪...
你争取做一下ex-air的单晶衍射吧,可能在空气中经历了一个结构的转换,其实ex-water和ex-air还是很像的
,设备工程师 2019-05-18回答
感觉你在空气中变化就挺大的
,项目经理 2019-05-18回答
把空气中或水中浸泡后的晶体结构拿到,这个东西有意思,好好搞,可以做个长线工作,发大文章
,化学工艺工程师 2019-05-18回答
楼主能加个微信具体聊聊吗?我最近也合成了一种mof,拿到了xrd的数据,但是不知道对应哪一种mof?怎么办
,化工研发 2019-05-18回答
上面xrd图片不清楚
Zj
2019-05-18回答
用电镜去看看吧。你这个特征峰都没有了,出现了其他峰。可能有新物质产生。
,化工研发 2019-05-18回答
你的MOF在水中是稳定的,但是结构发生了变化,可能是由于框架的柔性导致,建议测一下水浸泡后的单晶结构。
,设备工程师 2019-05-18回答
厉害
