引用综述不引原始文献算是二次引用吗?
我的课题很老,而且这些年做的也不多,经典文献都是几十年前的,我写完文章以后一看参考文献,一大半都是六七十年代的。之前投稿的时候也有审稿人问我为啥2/3的参考文献都是90年代之前的。那我引用包含原始文献的最近的综述文献,这算是二次引用吗? 显示全部
7人参与回答
,仪表工程师 2022-02-02回答
3楼说得很对。另外,如果你引的大多数一次文献都是几十年前的话,编辑就要重新审视这个综述所涉及领域是否具有吸引力,是否有发表的必要
哎,其实确实没啥吸引力
,气化主操 2022-02-02回答
如果引用具体的内容,建议是原始文献。如果只是泛泛概述,可以引用综述论文
,给排水工程师 2022-02-02回答
,设备工程师 2022-02-02回答
怎么引用倒不是重点。重点是你的工作是否有价值。
,工艺专业主任 2022-02-02回答
是不是引用别人的文章需要自己语言加工一遍
是的
,销售 2022-02-02回答
我们老师说最好引用原始文献
,设备工程师 2022-02-02回答
