反-法呢基溴的制备方法是什么?
,暂无简介 2020-10-16回答
背景及概述[1]
反-法呢基溴是一种常用的医药合成中间体,常用于合成维生素类化合物。如果吸入反-法呢基溴,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,应立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
制备[1]
反-法呢基溴的制备方法如下:在0℃下,将反-法呢基醇3(6.9g,31.08mmol)的乙醚(80mL)溶液中滴加三溴化磷(0.95mL,10.25mmol),并在0℃下搅拌1小时。用水(5mL)淬灭反应,减压除去乙醚,将得到的浆液悬浮在水(100mL)中。用正己烷(3×150mL)萃取含水浆液,用无水Na2SO4干燥,蒸发溶剂,得到所需的溴化物反-法呢基溴,产量为8.7g(粗产物);TLCRf为0.93(10%EtOAc的正己烷溶液)。
应用[1]
反-法呢基溴可用于制备5E,9E-法呢基-rac-3-乙氧基丙酮(4):在0℃下,向乙醇钠(13.86mL,42.88mmol;21%EtOH溶液)在乙醇(15mL)中的溶液中加入乙酰乙酸乙酯(3),历时5分钟,并在相同温度20分钟。在0℃下向其中滴加反-法呢基溴(8.7g,30.6mmol)的二恶烷(15mL)溶液,历经5-10分钟。使所得反应混合物达到室温,然后搅拌过夜。将反应混合物用正己烷(200mL)稀释,将有机相用水(3×50mL)洗涤,用无水Na2SO4干燥,减压蒸发溶剂,得到11g油酸酯4,为油状物。残留。得到的油状产物具有未知量的乙酰乙酸乙酯(3)和其他副产物,其通过柱色谱法(硅胶,己烷,然后1-3%EtOAc的正己烷溶液)纯化,得到无色液体的酮酯4。产量为8.7克(88%);TLCRf为0.36(5%EtOAc的正己烷溶液)。LCMS:MS(m/z):357(M+Na),335(MH+)。
主要参考资料
[1] US2013085283
