空调焓差实验室要求测试间内是恒温恒湿环境,要维持恒湿环境,需要给实验室配备加湿器,目前主要采用的加湿方式有两种:干蒸汽加湿、电热加湿。
一、干蒸汽加湿
干蒸汽加湿器加湿量大,喷出纯蒸汽,须有蒸汽源。分为:手动调节控制式:电磁阀控制开关式;电动执行器控制的比例式。
条件:干蒸汽加湿器需要使用外部汽源,比如锅炉或局域蒸汽系统的蒸汽。
工作原理:
饱和蒸汽从蒸汽入口进入加湿器,蒸汽在蒸汽套杆中轴向流动,利用蒸汽的潜热将中心喷杆加热,确保中心喷杆中喷出的是纯的干蒸汽,即不夹带冷凝水的蒸汽。
饱和蒸汽进入套管后,进入汽水分离室。分离室内设折流板,使蒸汽进入分离室后产生旋转,且垂直上升流动,从而高效地将蒸汽和冷凝水分离,分离出的冷凝水从分离室底部通过疏水器排出。
空调焓差室实验室采用的控制方式是电动执行器控制的比例式。所以使用时需要在蒸汽进入加湿器的管路上安装电动比例调节阀,以便调节加湿量。
二、电热式加湿
电热式加湿器,是根据电流通过电阻产生热,电能转换成热能的原理,电加热管浸没在水中,电热管产生热量,从而使水沸腾变成水蒸汽。
其工作原理就是将水在加热体中加热到100℃,产生蒸汽,方式简单。
电热式加湿器长时间使用后,其电热管易结水垢,因为自来水是硬水,即含有钙、镁等容易结晶的离子的水,加热时,在加热器表面容易形成水垢(碳酸钙、碳酸镁等不溶于水的物质)。
电热加湿器的控制方式是调节电加热管的输入功率,从而调节蒸汽加湿量,需要在电路上安装功率调整器。
所以,在选择焓差实验室的加湿方式时,如已有中央蒸汽系统或者有方便的市政供汽(一般在北方才有)时,可以选择干蒸汽加湿,投资少、耗能低;若没有,则可以选择电热式加湿,方便、简单。
