如何合成(S)-3,4-二氢-4-羟基-2-(3-甲氧丙基)... 回答 关注
如何合成(S)-3,4-二氢-4-羟基-2-(3-甲氧丙基)-2H-噻吩并[3,2-E]-1,2-噻嗪-6-磺酰胺 1,1-二氧化物?
,销售 2024-03-19回答
标题化合物是布林唑胺的重要中间体,研究如何合成该化合物,有助于探索新型药物研究和其相关的医药应用。
简述:(S)-3,4-二氢-4-羟基-2-(3-甲氧丙基)-2H-噻吩并[3,2-E]-1,2-噻嗪-6-磺酰胺 1,1-二氧化物,CAS:154127-42-1,布林唑胺的中间体,布林唑胺是一种局部的碳酸酐酶抑制剂。其结构式如下:
制备:
(1)钠盐(II)的制备
将3-乙酰基-2,5-二氯噻吩(I)(500g,2.56mol)悬浮于乙醇(2.50L)中。在25-30℃缓慢地加入亚硫酸钠溶液(5.0L,12.8mol),并在100-110℃加热至回流16h。通过HPLC监测反应结束。
将反应混合物冷却至25-30℃,过滤,并用无水甲醇(1.0L)洗涤。将得到的残余物放在一边,并在减压下浓缩滤液。将得到的粗产物悬浮于甲醇(5体积)中,搅拌1.0h,过滤,并用无水甲醇(1体积)洗涤。在减压下浓缩滤液,在真空下在60-65℃干燥,直到得到恒重。
(2)N-取代的磺酰胺(III)的制备
向在10-20℃搅拌的化合物(II)(640g,2.44mol)在二氯甲烷(6.50L;含水量不超过0.5%)中的悬浮液中,在1-2h的时间段内缓慢地逐滴加入五氯化磷溶液(PCl5)(7.20摩尔,1.575kg在12.80L二氯甲烷中),并在N2气氛下在10-20℃搅拌4.0-5.0h。通过HPLC分析,监测反应结束。
冷却反应混合物,过滤,并用饱和碳酸氢钠溶液(5.0L)淬灭滤液(以去除多余的PCl5痕迹,直到水层pH是7)。洗涤滤液,分离,经硫酸钠干燥,并过滤。在5-10℃搅拌滤液,然后缓慢地加入甲氧基丙胺(435g,4.88mol),并在5-10℃搅拌2h。通过HPLC,监测反应结束[(3-乙酰基-5-氯噻吩-2-磺酰氯的HPLC限度:不超过1.0%;观察值:0.10%的3-乙酰基-5-氯噻吩-2-磺酰氯]。在连续搅拌下,用净化水(6x1.0体积)洗涤反应混合物。在用水洗涤2次(2x1.0体积)以后,用三乙胺调节溶液的pH至pH8。在pH8,进行剩余的水洗涤(4x1.0体积)。
分离有机层,经硫酸钠干燥,并彻底蒸馏出。用叔丁基甲基醚(3x1.0体积)、随后用己烷(3x1.0体积)洗涤得到的产物,并在35-40℃干燥,直到得到恒重。
(3)受保护的N-取代的磺酰胺(IV)的制备
向在25-30℃的化合物(III)(400g,1.285mol)在干燥的甲苯(20体积)中的悬浮液中,加入乙二醇(360ml,6.425mol)和对甲苯-磺酸(120.0g,0.642mol)。在75-80℃搅拌反应混合物10.0-12.0h。通过HPLC,监测反应结束。
将反应混合物冷却至25-30℃,分离有机层,用饱和碳酸氢钠溶液(2x2.0L)和冷水(2x2.0L)洗涤。分离有机层,经硫酸钠干燥,过滤,并在减压下彻底蒸馏。得到的粗产物是淡黄色的浆料(syrup)状液体。
(4)(i):受保护的5-磺酰胺(V)的制备
在氮下,将化合物(IV)(373g,1.046mol)在无水四氢呋喃(THF)(15体积)中的溶液冷却至-70℃。在2.5h内,逐滴加入正丁基锂(1.28L,1.404摩尔,2.5M溶液),同时保持温度低于-70℃。使反应混合物在-70℃以下维持1.5-2.0h,然后将二氧化硫(SO2)导入反应混合物中,直到淬入水中的等分部分表现出pH4.0。使混合物在25-30℃温热15小时,然后浓缩。
将残余物溶解于水(2.5体积)中,并将溶液一次性地加入预冷的三水合醋酸钠(1.175Kg,6.265mol)和羟胺-O-磺酸(615g,4.202mol)在水(3.0体积)中的溶液中,造成温度升高至25℃。在25-30℃搅拌15小时后,用碳酸氢钠中和溶液,然后用50%氢氧化钠溶液碱化,直到达到pH9.0。用乙酸乙酯萃取溶液,用盐水洗涤,用硫酸钠干燥,过滤,并浓缩。在减压下,在50℃以下,彻底蒸馏有机层。得到的粗产物是淡黄色的半固体。
(ii):去保护的5-磺酰胺(Va)的制备
向化合物(V)(280g,0.700摩尔)在乙腈(5体积)中的溶液中,加入2NHCl(5体积)。在75-80℃回流混合物4.0h。通过TLC监测反应。
反应后,在真空下彻底去除乙腈,并用饱和碳酸氢钠溶液碱化反应混合物至pH8.0。用乙酸乙酯(3x3.0体积)萃取水层,经硫酸钠干燥,并过滤。在减压下,在50℃以下,彻底蒸馏有机层。得到的粗产物是淡黄色的浆料状液体。
(5)溴代化合物(VI)的制备
将化合物(Va)(210g,0.588摩尔)悬浮于乙酸乙酯(10体积)中,并搅拌。在30分钟内,将淡黄色悬浮液冷却至0-5℃,并一次性地加入过溴溴化吡啶(188g,0.588mol)。向上面的悬浮液中,通过加料漏斗,经15-25分钟加入硫酸(0.5体积),造成温度升高至5℃。加入硫酸以后,使反应混合物逐渐达到25-30℃,并在该温度搅拌1小时。通过TLC监测反应。
反应结束后,将冰冷却的水加入反应混合物中。分离有机层,用水、盐水洗涤,经硫酸钠干燥,过滤,并在真空中去除溶剂(低于50℃),得到粗产物,为黄色浆料。
(6)环化产物(VII)的制备
使用手性还原剂诸如(+)-二-3-蒎基硼烷(DIPCI),可以进行化合物(VI)的环化,以便通过立体选择性的还原,得到化合物(VII)的希望的异构体。
将化合物(VI)(210g,0.484摩尔)悬浮于叔丁基甲基醚(15体积)中,并在氮气氛下搅拌。将搅拌的悬浮液冷却至-40℃,并通过插管,经30分钟的时段,加入(+)-二-3-蒎基硼烷(DIPCI)(762g(60-65%在己烷中的溶液),1.063摩尔)。观察到温度的升高(高达-30℃)。将反应混合物在-25至-20℃维持3.0-4.0h,并通过TLC进行监测。
还原结束后,在15-20分钟的时段内,从加料漏斗加入1M氢氧化钠水溶液(20体积),并将反应混合物在25-30℃搅拌过夜,通过TLC[流动相乙酸乙酯∶己烷,1∶1]监测结束。结束后,分离水相和有机相,并用叔丁基甲基醚(4.0体积)萃取水相,使用5N盐酸溶液酸化至pH1,并用乙酸乙酯(3x6.0体积)萃取。用饱和的盐水溶液(2x2.5体积)洗涤合并的乙酸乙酯萃取物,经硫酸钠干燥,并过滤。在减压下彻底蒸馏有机层(低于50℃)。得到的粗产物为淡黄色的浆料剂。化合物(VII)的产率:112g(65.2%)。
[1]AZAD药物成分股份公司. 制备布林唑胺的方法. 2012-04-11.
