在高温高压条件下,如何选择仪表安装材料?
,暂无简介 2009-04-04回答
问题:在常温常压下,选择仪表安装材料可能不是问题。但在高温高压条件下,如螺栓、垫片和材质的选择可能会变得困难。请大家提供建议和策略!这个问题也可以扩展到强酸、强碱等特殊介质和操作条件下的安装材料选择。
回答一:设计院会提供参考数据。螺柱的材质可以选择35CrMoA,螺母可以选择30CrMo,垫片可以选择聚四氟乙烯,金属环垫可以选择316材质或304/柔性石墨。具体选择要根据工艺介质来决定。
回答二:在高温高压条件下,尽量避免使用螺纹连接,因为容易泄露,而且即使密封良好,由于环境恶劣,更换时也容易出现螺纹咬死和螺纹生锈的问题。仪表安装与机械安装不同,通常使用细螺压多点容易出问题。我们通常在一次取样处进行焊接,并使用相同材质的材料进行安装。
回答三:在高温高压条件下,常采用焊接和法兰连接的方式。温度仪表可以选择高压套管,压力取压口处可以选择单引或双引法。螺柱的材质可以选择35CrMoA,螺母可以选择30CrMo,垫片可以选择聚四氟乙烯或石墨,具体选择要根据介质温度情况来决定。
回答四:可以参考石油化工仪表安装设计规范SH.T 3104-2000。其中附件中斜线上方为螺柱或螺栓材料,斜线下方为螺母材料。软质垫片指的是予紧比压y<31MPa,垫片系数M<2的垫片。具有更高Y和M值的垫片属于非枕质垫片。
回答五:遇到高温高压问题时,最好选择焊接,其次是法兰连接,千万不要选择螺纹连接。
