惰性氧化铝瓷球、陶瓷鲍尔环、陶瓷拉西环、陶瓷波纹规整填料等陶... 回答 关注
惰性氧化铝瓷球、陶瓷鲍尔环、陶瓷拉西环、陶瓷波纹规整填料等陶瓷产品提高机械强度及耐热温度主要有哪些措施?
萍乡市金达莱化工填料有限公司
萍乡市金达莱化工填料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-01回答
惰性氧化铝瓷球我公司惰性氧化铝瓷球、陶瓷鲍尔环、陶瓷拉西环、陶瓷波纹规整填料等陶瓷产品提高机械强度、耐热温度的主要方法如下
1、配方设计?:惰性氧化铝瓷球、陶瓷鲍尔环、陶瓷拉西环、陶瓷波纹填料等产品在配方时通过提高氧化铝含量,适当减少配方中的氧化钠、氧化钾、氧化钙等熔剂量以及氧化铁的含量。
增加氧化铝含量的主要措施是我们选用直接添加一定量的工业a-工业氧化铝,以及采用氧化铝含量高的特级高岭土,其化学成分Al2O3为37-38%,Fe2O3等杂质含量低,经1380度烧成后白度达到90%以上.氧化铝含量的提高,烧成后能有效提高针状莫来石(3Al2O3.2SiO2)含量,实现机械强度高、耐高温、耐腐蚀?性能的目的。因莫来石具有较高的熔点,可以在高温下保持稳定。良好的抗热震性,可以在温度变化时不易破裂。良好的耐腐蚀和化学稳定性,不易与其他物质发生反应。较低的热膨胀系数,使得其在高温下具有良好的体积稳定性。
   适当减少配方中的氧化钠、氧化钾、氧化钙、氧化镁、氧化铁的含量主要措施是将配方中的上述碱性氧化物控制在一个合适的比例,因这些碱性氧化物是一种强碱熔剂,在1280℃及以上高温时是有一定流动性的熔融体,主要作用是填充将高岭土、氧化铝在高温反应时形成的细小空隙结构,其含量稍多会使瓷质产生大量的玻璃相物质从而变脆,降低瓷体的机械强度,所以一定要控制这些碱性氧化物的含量。
2、生产工艺:生产工艺上达到增加陶瓷产品机械强度的措施主要是通过磨细、真空炼泥、陈腐、适当延长高温保温时间来达到产品机械强度增加的目的。如在球磨细磨时控制泥浆的细度,325目筛余量≤1.5%;使之在高温时能够充分接触进行化学反应。真空炼泥进一步加强了泥料的紧致性及可塑性,有利于瓷质紧实光洁,外表更坚硬。适当延长高温保温时间使瓷质氧化物之间化学反应充分,提高莫来石含量,降低易碎的石英晶体含量及玻璃相含量,使晶型成熟稳定,进一步提高瓷体的各项理化性能。
  我公司技术人员有20多年成功的生产经验,能准确的控制配方各个的化学成分组成含量。在生产惰性氧化铝瓷球、陶瓷鲍尔环、陶瓷拉西环、陶瓷波纹规整填料等陶瓷产品的原材料均经过九项元素化学成分全分析,九项元素分别为Al2O3.SiO2Fe2O3、CaO、MgO、K?O、Na?O、TiO2、BaO等,通过电脑软年通过输入各项元素化学组成计算原料的加入量,这样在投入生产后基本达到准确无误。同时制定出完善的工艺流程,以作业指导书的形式给相应部门及操作人员,严格工艺操作,使产品满足甚至超过行业标准、国标的技术指标要求。保证向用户提供满意的产品和良好的服务!
