水泵振动大怎么办?为什么建议做在线监测?
昆山金斗云测控设备有限公司
昆山金斗云测控设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-10回答
水泵振动为什么不能只看一个数字?
在工业生产、水处理、化工、冶金及能源系统中,水泵往往需要长时间连续运行。“水泵振动大”也是设备维护过程中非常常见的问题。
但在实际故障分析中,仅仅知道“今天振动值是多少”并不足够。
更重要的问题是:振动什么时候开始上升?哪个方向变化明显?变化是突然发生还是逐渐发展?设备转速和工况有没有变化?频谱中是否出现了新的特征?
这些问题,仅靠偶尔一次人工点检很难完整回答。
因此,对于重要水泵,可以在泵端及配套电机的关键监测位置部署振动传感器,建立长期状态趋势。
图:FY510无线温振一体传感器
GOC FY510系列能够采集XYZ三轴振动以及温度相关数据,并采用4G Cat.1进行通信。不同型号在频响、采样率和量程方面具有不同配置,可以根据设备运行特征选择。
传感器采集的数据进入平台后,可以建立长期趋势,并结合波形、频谱及时频域图谱进行进一步分析。GOC设备健康监测平台支持多维数据图谱分析,同时能够在跨设备、跨机组和跨项目之间进行多特征值趋势对比。
这意味着运维人员可以从“今天是否超标”进一步转向“设备状态正在怎样变化”。
例如,一台长期运行较为稳定的水泵,如果在相同工况下某个方向振动持续增加,即使暂时没有发生停机,也可以把它作为重点设备进行进一步检查。
图:设备在线监测及报警管理系统
对于设备数量较多的场景,平台还可设置报警阈值,对监测任务、特征值和相应规则进行管理,并在达到报警条件后通知相关人员。
因此,水泵在线监测的意义并不是取代所有人工检查,而是通过持续积累状态数据,把人工巡检从“大量重复检查”逐步转向“针对异常设备重点检查”。
对于循环水泵、工艺泵、大型水泵及其他长期运行泵设备,这种方式可以为设备维护计划和故障诊断提供更加完整的数据依据。
