潜水搅拌机用于污水处理中的混合、搅拌和环流
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-09-29回答
潜水搅拌机是一种新型的高效率的泵,多用于污水处理、废水处理以及高浓度的混合物制备等行业。它具有强的运转性能,能有效地对悬浮物进行分散和分解;并且可以在波动较小的情况下,将固体物质或者较大粒子吸入到中心区域,实现高效、准确、可靠的搅拌和加工。
  潜水搅拌机具有强大的耐久性能。它采用了不锈钢或者耐用材料进行制造;耐腐蚀性好;再加上优化的密封方式,可以保证机器在任何条件下都能正常使用。
  此外,该机还具有很好的安全性能。无论是压力、流量还是速度都可以随时监测到并控制在合理的设定之内。因此即使在不小心误开机时也不会造成人员伤亡或者产生大量泄放。
  潜水搅拌机主要用于市政、工业和城镇居民生活污水处理过程中的混合、搅拌和环流,如活性污泥池、生物反应池、搅拌池、贮泥井、均衡池、污水池等;景观水环境的养护设备,创建水流;增加水中含氧量,改善水体质量;有效阻止悬浮物沉积等场合。通过潜水搅拌机的搅拌作用,可以防止物理沉淀的形成,并促进水循环,确保水流在处理过程中能够均匀分布,提高处理效率。
  潜水搅拌机主要的特点就是整改功率小、转速低、叶桨直径大、低速旋转,产生大体积流场,服务范围广。其本身的话就具有非常强大的功能。较强的防腐性能以及重量轻、强度高等特点。而搅拌机的话除了具有推流和创建水流的作用外还具搅拌功能。就拿功能性来讲的话就是非常全面的。
  安装注意事项:
  1、导杆、水平垂直;
  2、吊架在起吊潜水搅拌机时,叶轮端较水平面上仰5度-10度;
  3、通过吊装置上的链条的调节,使潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中,起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。
  4、按装好潜水搅拌机(潜水搅拌器)后,定注意搅拌机电缆线需要用塑扣扣紧电缆线,防止电缆线被水流引入潜水搅拌机的搅叶上。
