工业芳烃铜片腐蚀检测方法
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-04-11回答
芳烃是含苯环结构的碳氢化合物的总称,是有机化工的主要原料,包括单环芳烃,多环芳烃和稠环芳烃。芳烃来源于煤和石油,煤干馏过程中能产生多种芳烃。19世纪初,从煤干馏所得煤焦油中陆续分离出苯,甲苯,萘等芳烃。此后,工业芳烃主要来自煤炼焦副产焦炉煤气及煤焦油。石油中含有多种芳烃,但是含量不多。且其组分与含量也因产地各异。
方法概要
将一块磨光的铜片浸入带冷器烧瓶的200ml.试样中。把烧瓶放入100士1的恒温浴中.30min后取出铜片,用腐蚀标准色板进行比较。
试验步骤
1 试样若含有游离水,需用滤纸过滤除去。
2将200mL试样加入烧瓶,用铜丝调整铜片的位置,使铜片全部浸入试样,尽可能平放并且仅让铜
片的两端接触烧瓶壁,将铜丝伸入冷凝管中,然后用合适的软木塞连接烧瓶和垂直的回流玻璃冷凝器。
也可用带磨口的烧瓶和玻璃冷凝器的配套仪器。禁止使用橡胶塞,以避免橡胶塞中的硫污染试样。
3将烧瓶放入100士1的恒温浴里,使烧瓶中试样液面全部浸入恒温浴的液面之下。
4加热回流30min后取出烧瓶,卸下玻璃冷凝器,用铜丝取出铜片,不要用手接触铜片。
因为水会引起铜片的局部严重锈蚀,所以在整个试验期间都要避免铜片与水接触。
5 为了保存铜片以便今后作参考用,可直接将取出的铜片浸入清漆并取出保存。
结果的判断
将取出的铜片用腐蚀标准色板进行比较,铜片和腐蚀标准色板保持与散射的日光约成45角进行
观察。铜片显示轻度失去光泽或比此外观好(1b或1a),则认为不腐蚀(通过)。其他所有变化,则认为有腐蚀(不通过)。
