快速开始(电阻测量)
(1)检查零点(无需电极)
? 中间Mode开关切换至为R档(电阻模式)
? 左上角测量开关切换至Meas. off (待机状态)
? 右下角电源开关Power切换至 ON(开机)
? 观察表头零点读数:
右上角量程开关在2000Ω时:000;量程在20kΩ时:0.00;表明零点正常
如果零点有轻微偏离,可用随机附带的一字表起子调节电阻零点(Zero Ω)至000或0.00
【注】如果屏幕没有任何显示,请检查并确认电池正确安装后重新开始上述步骤。
(2)自检(无需电极)
? 保持上述(1)的开关状态
? 按下Push to Check红色按钮并保持,观察稳定后的表头读数:
量程在2000 Ω时,表头显示应为1000±10;
量程在20 K时,表头显示应为1.00±0.01;
以上结果表明电路测量系统正常。否则,请参看“故障解决”部分的内容,或联系制造商。
【警告】请勿在RtMeas.状态下自检,否则会显示错误的结果!
(3)测量空白电阻
? 将电极线插头插入仪器电极插孔(Electrode)
? 将电极垂直插入没有细胞的培养杯中,短腿在杯内,长腿在杯外,杯内外加入培养液,确保孔板中的培养液能没过杯底。
? 量程切换至2000 Ω
