4-羟基丁基丙烯酸酯在提高树脂的耐化学品性、耐候性和交联密度、改善润湿性及其与极性表面的黏合性有较大的优势,可用于建筑涂料、汽车涂料和黏合剂。由4-丙烯酸羟丁酯合成的HAR与异氰酸酯组成丙烯酸聚氨酯涂料后,显著提高了涂料的固化速度,且漆膜的各项性能,如附着力、光泽、耐擦伤性、耐候性、耐热性、耐化学品性、耐水性、和柔韧性等都非常优异,4-羟基丁基丙烯酸酯在低温快干汽车修补漆中有较好的应用前景。
4-羟基丁基丙烯酸酯的合成方法主要有酯化法和酯交换法。酯交换法合成4-羟基丁基丙烯酸酯主要是通过1,4?丁二醇与丙烯酸低碳醇酯进行酯交换反应;酯化法主要是采用1,4?丁二醇和丙烯酸进行酯化反应。无论采用酯交换法或酯化法,在合成1,4?丁二醇丙烯酸酯过程中均会同时生成1,4?丁二醇二丙烯酸酯和4-羟基丁基丙烯酸酯。因此,需要通过提纯来获得纯度较高的4-羟基丁基丙烯酸酯。一般提纯前的粗液中含有1,4?丁二醇、4-羟基丁基丙烯酸酯和1,4?丁二醇二丙烯酸酯,此三者的沸点接近,很难通过精馏方法进行分析。此外,丙烯酸酯类产品在加热条件下容易聚合,这也是难以通过精馏过程分离的重要原因。
青岛科技大学兰君钰采用萃取法从粗液中提取4-羟基丁基丙烯酸酯,在萃取率为74.4%时,4-羟基丁基丙烯酸酯的纯度达到79.45%;德国巴斯夫公司采用大大过量的1,4?丁二醇与丙烯酸酯化,在获得4-羟基丁基丙烯酸酯和1 ,4?丁二醇的混合水溶液后,加入强质子酸催化剂,促使1,4?丁二醇转化成低沸点的四氢呋喃,最后蒸馏脱除四氢呋喃即可获得纯度达到99%的4-羟基丁基丙烯酸酯。但是,此过程中有98%的1,4?丁二醇转化为四氢呋喃。
S1、在2000mL的三口圆底烧瓶中加入1,4?丁二醇180.24g(2mol)和丙烯醛123.33g(2.2mol),接着依次加入1g吩噻嗪,500mL的苯和3g硫酸氢钠,然后将上述三口圆底烧瓶置于油浴锅中,升温至反应液回流,在反应过程中采用分水器将生成的水分离出来,反应8h后待反应不再生成水时,停止反应,得2?乙烯基?1 ,3?二氧七环溶液;
S2、将步骤S1得到的反应液I冷却至室温,加入100mL体积浓度为10%的氢氧化钠水溶液,接着用100mL饱和食盐水洗涤3次,除去催化剂和未转化完全的1,4?丁二醇原料,得反应液II中主要含有溶剂苯、2?乙烯基?1,3?二氧七环;
S3、将步骤S2得到的反应液II置于液氮槽中,待反应液II的温度冷却至?50℃时,在搅拌条件下通入臭氧,所述臭氧的通入速率为0.5mL/min,反应3h,通过气相色谱分析,发现2?乙烯基?1,3?二氧七环已经转化完全,停止反应,通入氮气,在50℃条件下进行减压蒸馏,除去苯、丙烯醛等低沸点物质,得4-羟基丁基丙烯酸酯,经气相色谱分析最终产品中4-羟基丁基丙烯酸酯的纯度为95.8%。
[1]中山市千佑化学材料有限公司. 一种4-羟基丙烯酸丁酯的合成方法:CN202110883752.7[P]. 2021-11-19.
