当扩增信号呈现弱阳性时,应当如何界定鉴定试剂盒的检测结论?
抚州翊立飒生物科技开发有限公司
抚州翊立飒生物科技开发有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-24回答
弱阳性信号需要先区分类型,再结合试剂盒规则逐步判定,不能直接定为阳性或阴性,标准处理流程如下:
一、先明确:什么是弱阳性信号
不同类型试剂盒的弱阳性表现不同,核心特征都是「信号接近检出限」:
终点电泳型PCR:目标位置出现极淡的条带,远浅于阳性对照;
荧光定量PCRCt值落在试剂盒标注的「灰区」(通常38~40之间),荧光信号刚超过阈值,平台期信号强度低;
数字PCR:阳性微滴数量少,接近试剂盒最低检出限。
二、第一步:先排除假阳性弱阳性(最常见原因)
80%以上的弱阳性都是假阳性,由非特异扩增或污染导致,先按顺序排查:
1.验证实验体系有效性
检查阴/阳性对照:如果阴性对照也出现弱阳性信号,说明体系存在气溶胶污染,本次所有结果作废,需要更换试剂、重新操作;
检查内参结果:如果内参信号也偏弱,说明核酸提取有杂质抑制扩增,模板浓度不足,不是真的弱阳性,需要重新提取核酸后再检测。
2.区分非特异性扩增
电泳型PCR:切胶回收模糊条带测序,或做溶解曲线分析(荧光定量):如果序列和目标靶标不匹配,说明是非特异性扩增,直接判定为阴性;
荧光定量PCR:探针法如果Ct在灰区但扩增曲线无典型S型,染料法溶解峰不符合预期Tm,都属于非特异扩增,判定为阴性。
三、第二步:排除假阴性后,复检确认真阳性
如果体系合格、排除非特异扩增,需要重新扩增(或重新取样复检)确认,不能一次结果定论:
重新提取核酸复检:原样本可能存在提取不均,微量目标物分布不均,重新提取可以排除抽样误差;
浓缩模板后扩增:将核酸浓缩1~2倍后再检测,如果弱阳性信号消失,说明原模板浓度不足,判定为阴性;如果信号增强,仍然符合阳性判定标准,判定为真阳性;
换用更高灵敏度方法验证:如果普通PCR复检仍为弱阳性,可以换用荧光定量PCR或数字PCR复核,更高灵敏度的方法可以明确区分真弱阳性和噪声信号。
四、不同场景下的最终定论规则
1.常规掺假/物种鉴定(非强制检测)
复检后信号消失→最终阴性;
两次复检都出现符合标准的弱阳性信号→最终判定阳性,可标注「低含量阳性」。
2.致病性微生物/转基因强制检测
只要两次复核均检出符合标准的弱阳性,直接判定阳性,按阳性结果处理;
一次阳性一次阴性,需要第三次检测,以第三次结果为准。
3.临床溯源/案件鉴定
弱阳性必须经过测序验证,序列匹配目标靶标才能最终判定阳性;
序列不匹配直接定为阴性,避免污染导致误判。
五、核心总结
弱阳性不能直接出结果,遵循「先排污染和非特异→再复检验证→最后按场景定论」的流程:绝大多数弱阳性都是假阳性,只有两次复检均阳性、验证序列匹配的情况,才能最终判定为真阳性。
