产品介绍
WBGT-2006型指数仪采用数字温度敏感元件,直接输出数字温度信号,使干球、湿球、黑球温度直接在显示屏上进行显示,同时也显示此时的WBGT指数值。可方便地应用在工业环境中,经评价环境的热强度,用来评价整个工作周期中人体所受的热强度。
执行标准
《高温作业分级标准》GB/T4200-2008 附录A、B、C
性能特点
1、能通过USB接口与电脑连接,可自动存储记录、自动分析,可选购分析软件。
2、可分析、存储和打印任意一个区段的最大值、最小值、平均值。
3、主机采用全中文菜单,操作简单。
4、采用先进的数字温度敏感元件,直接输出数字温度信号。
5、干球、湿球、黑球温度以及WBGT指数值同时显示。
6、数据记录存储时间最长可达100小时。
技术参数
测量探头 |
自然湿球温度、黑球温度、空气温度三个测头 |
自然湿球温度测头 |
测头形状:圆柱形 测头外径:6±1mm 测头最小长度:30±5mm 测量范围:5-40℃ 准确度:±0.5℃ |
黑球温度测头 |
直径:150mm 平均辐射系数:0.95(未抛光的黑球); 厚度:愈薄愈好; 测 量 范 围:20-120℃; 准确度:20-50℃时±0.5℃ 50-120℃时±1℃ |
空气温度测头 |
测量范围:10-60℃; 准 确 度:±0.5℃ |
工作电源 |
锂充电电池 |
显示屏 |
128×64点阵液晶屏 |
计算方式 |
室内和室外无太阳辐射热时: WBGT=0.7tnw+0.3tg 室外有太阳辐射热时 WBGT=0.7tnw+0.2tg+0.1ta 式中:tnw为自然湿球温度,℃; tg为黑球温度,℃; ta为干球温度,℃。
