工业上生产的氧化三甲胺,Trimetlylamine oxide,分为二水合氧化三甲胺和无水氧化三甲胺两种。氧化三甲胺作为一种天然、安全的饲料添加剂,在畜牧业中具有广泛的发展前景。氧化剂。用于醛的合成,有机硼烷的氧化,从铁羰基化合物中释出有机配体等。
二水合氧化三甲胺 [4](Trimethylamine oxide, dihydrate [4]),CAS:62637-93-8 [4],分子式:C3H13NO3 ,分子量:111.14 。
无水氧化三甲胺(anhydrous Trimethylamine N-oxide ),CAS:1184-78-7,分子式:C3H9NO,分子量:75.11。
二水合氧化三甲胺为针状透明晶体,二水合物的熔点93~95℃,易溶于水(45.4克/100ml)、甲醇,微溶于乙醇,不溶于乙醚、苯,其水溶液呈强碱性,与酸形成结晶盐。
二水合氧化三甲胺可以通过溶剂法进行干燥。将二水合氧化三甲胺溶于DMF中,加热至bp,将溶剂蒸干后得到无水无水氧化三甲胺。
无水氧化三甲胺的白色结晶,熔点220~222℃,溶于苯、四氢呋喃。无水乙醇中溶解度大于0.5%。
二水合氧化三甲胺和无水氧化三甲胺均易潮解,所以要放置在干燥的环境中进行密闭储存。
氧化三甲胺本身无气味,口感上有鲜味、淡淡的甜味。氧化三甲胺经高温作用,或者是水产品体内酶的作用而发生分解反应,释放出三甲胺的话,则具有难闻的鱼腥味。这就是鱼刚出水时没什么不良气味,放置一会即有腥臭味的根本原因。
鱼体内的TMAO经厌氧菌分解释放出的三甲胺(TMA),是鱼的新鲜度的生化指标,TMA含量越高,越不新鲜。一般淡水鱼指标不高于6ppm、而海鱼则为39ppm以下。
对水是稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置。
氧化三甲胺在自然界中广泛存在,是水产品体内自然存在的内源性物质,也是水产品区别于其他动物的特征物质。
和DMPT主要存在于海产品的特征不同,氧化三甲胺不仅存在于海产品中,也存在于淡水鱼类体内,海鱼肌肉中的TMAO含量比淡水鱼要高
产品用途
播报
编辑
饲料添加剂
主要功能有:
1、促进肌肉细胞的增殖来促进肌肉组织的生长
2、增加胆汁体积,减少脂肪沉积
3、参与水生动物渗透压调节
4、稳定蛋白质结构
5、提高饲料转化率
6、提高瘦肉率(通过降低酮体脂肪含量)
7、特殊的鲜味和爽口的甜味,有诱食作用
用法及用量:
对虾、海水鱼、鳗鱼、甲鱼,添加1~2kg/吨全价配合饲料
青虾、淡水鱼:1~1.5kg/吨全价配合饲料。
洗涤助剂
氧化三甲胺具有季铵盐的结构,具有表面活性剂的特性,可用作洗衣粉的洗涤助剂,具有不伤手的特征,还具有一定的漂白作用,目前在国外的洗涤剂配方中使用较多。
弱的氧化剂
氧化三甲胺作为一种弱的氧化剂,用在化学反应中用作醛的合成、有机硼烷的氧化、从铁羰基化合物中释放有机配体。
