潜水搅拌机的三大作用
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-06-21回答
潜水搅拌机为了提供持续稳定的水资源,水再生回用在范围内都得到快速发展。通常是由于水缺乏、水污染,或者是开拓可用的水资源而发展水再生回用技术。在发达国家的一些废水收集系统的地区,水回用也越来越考虑环境、公众健康等因素。尽管如此,在许多发展中国家,还没有潜水搅拌机污水收集系统和污水重系统,未处理的和部分处理的废水经常作为必要的水源和营养源。对于发展中国家,特别是在干旱地区的发展中国家,废水就不能浪费而必须进一步使用,随着对公众健康和环境的关注,也必须对废水进行安全有效的再生处理。下面我们谈谈潜水搅拌机在污水处理中三大作用:
  1、推动水力循环
  用潜水搅拌机进行水力循环是高效节能的手段,尤其在污水生化处理中的厌氧池、缺氧池和氧化沟中应用广泛。由于在这类池中只需要提供必要的循环;流速,就可以保持池内的混合液呈悬浮状态,使微生物与其基质充分接触,因此池形多采用氧化沟池形,通过潜水搅拌机输入的能量,形成连续循环水流。这种设计不仅能有效地保持混合液悬浮,而且由于池内循环水流的流量通常高于进水流量数十倍,甚至上百倍,使池内流产生巨大的稀释匀化能力,因而使得工艺具有耐冲击负荷的特性。同样在氧化沟设计中,表曝设备兼有充氧与水力循环的双重功能。在工程中往往会因水质和水量变化而需要调整充氧能力时,难于兼顾池内的循环流速,造成沟内沉泥积泥的问题,而增设潜水搅拌机便可以有效地解决其积泥问题,而且进行这项技术改造并不复杂,投资又很少。
  2、提高传氧效率
  在污水生化处理系统中,曝气是维持好氧微生物正常代谢的基本手段,水下曝气系统的传氧效率又与水深有着直接的关系。在曝气池中,采用潜水搅拌机将曝气池设计成上述连续循环流池型,就会在循环流速的作用下,改变由曝气头释放气泡的路径,增大传氧水深,提高传氧效率。采用这种设计通常可使曝气系统的传氧效率提高15%左右,污水处理的能耗与运行费用随之节省。
  3、促进混合搅拌
  随着污水生化处理技术的发展,出现了分格、分段处理的工艺。但单格池容较小时,可将每格设计炒年糕正方形平面或圆形平面,并在每格中设置一台搅拌器。这类反应器的布置方式十分灵活,在圆形池中可以任意布置位置,只要产生的推力与水流方向一致即可。在矩形池中则要布置在池壁的夹角处,设计中应注意水流方向的选择。当单池容积较大时,就应当通过对技术方案进行分析比较,来选择确定是采用搅拌型还是推进型设备。一般而论,单池池容越大、池面越大,采用推进型设备越经济。综上所述,过去水资源开发产生的社会、经济和环境影响以及水资源不可避免的匮乏使人们正在寻求新的中资源管理方式。当代新的管理手段融合了可持续性原理、环境伦理以及项目开发中的公众参与。许多区域可以获得的供水量正接近其极限值,因此,潜水搅拌机在水再生及回用已经成为保护及增加供水的颇具吸引力的选择手段。
