XY-3000E型便携式氨逃逸检测仪的工作原理是什么
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-03-11回答
 主要特点
a)分析仪采用32位嵌入式微处理器设计,抗静电能力强,处理速度快。
b)分析仪采用7寸工业电容触摸彩屏并同时支持按键操作,汉字图形化显示,键盘采用防尘防水工业精密设计,适用于恶劣环境;
c)分析仪具有USB接口,可外界优盘,对测试数据进行转存输出。
d)分析仪选用高速微型热敏打印机,速度快,噪音低。
e)分析仪板载大容量存储器,采样数据实现无限存储,支持SD卡、U盘等大容量存储介质,实现文件无限量存储;
f)分析仪支持交直流两种供电方式。
g)分析仪内含25.65AH大容量锂电池,仪器功耗低,负载时≥8小时;
h) 分析仪具有COSO2NO2SO2NOH2S,SO2H2S 电化学交叉干扰修正功能电化学交叉干扰修正功能。软件采用气体交叉干扰修正算法,最大限度避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证测量精度。分析仪
5 工作原理
通过烟气取样管抽取含有特定气体的烟气,进行除尘、脱水处理之后通过电化学传感器,发生电化学反应,传感器输出的电流的大小在一定条件下与特定气体的浓度成正比,所以测量传感器输出的电流即可计算出气体的瞬时浓度;。
