350A柴油内燃弧焊机 发电电焊两用
上海欧鲍实业有限公司
上海欧鲍实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-02回答
350A柴油内燃弧焊机 发电电焊两用,发电电焊机的出现为从事电焊的人可以说有很大的帮助,发电电焊机不仅可以做到自发电,还能把焊接做的非常,大泽动力发电电焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点! 柴油发电焊机组体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)性的连接。
型号:TO350A
焊条直径范围:1.0-6.0MM
电焊电流范围:0-350A
电流调节方式手动旋钮调节
电弧推力方式根据材料厚度
空载电压:70-80V
发电功率:12KVA
相数三相
额定电压:230/400V
额定频率:50HZ
功率因素:0.8/0.9
启动方式电启动
油箱容量:25L
工作时长:8-10H
结构开架式
发动机类型双缸,V型,四冲程,风冷
发动机型号:TO2V88
发动机功率:14KW
发动机转速:3000rpm
发动机排量:0.87L
发动机重量:65KG
燃油消耗:225g/kW.h
机组重量:150/189KG
机组尺寸:1100*680*700mm
