XY-8003TX便携式水质自动采样器 可实现定时采样、时间等比、流量等比等模式吗? 可以授时定位吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-15回答
一、简介
XY-8003TX型便携式水质采样器符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,集自动分瓶、恒温冷藏冷冻、低温采样于一体,具有体积小、方便移动、操作简捷、环保节能等特点。
XY-8003TX型便携式水质采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、 串口控制采样等多种方式采样, 并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、支持手机APP等功能。
一、功能特点:
u 分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定
u 采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式
u 记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录
u 对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口
u 断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失
u 自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞
u 防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样
u 水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环境
二、技术参数表
主要参数
参数范围
采样间隔
1min~9999min 可设
留样瓶数
12 瓶
单次留样样量
10ml~1000ml
采样瓶容量
1000ml
留样量误差
±10%(留样 200ml 时)
等比例留样量误差
±10%
内置采样泵吸程
≥8米
水平采样距离
≥60 米
水样保存温度
0℃~4℃(±1.5℃)
管路系统气密性
≤-0.07MPa
平均无故障连续运行时间
≥1440h/次
绝缘阻抗
20MΩ
模拟接口
4mA~20mA
数字量输入接口
开关量、RS485
流量测量接入形式
流量计模拟信号
重量
20kg
工作电压
AC220V±10%,50Hz±1Hz
工作温度
10℃~40℃
工作湿度
≤85%RH
