反渗透膜分离设备的预处理方法有哪些?-杭州鑫凯水处理
物理过滤方法 原理与作用 :微滤主要是利用微滤膜(孔径一般在 0.1 - 10μm)去除水中的悬浮物、细菌、部分胶体等。超滤则是通过超滤膜(孔径在 0.001 - 0.1μm),在压力差的作用下,截留水中的大分子有机物、胶体、细菌、病毒等杂质。它们的工作原理...
物理过滤方法
原理与作用:微滤主要是利用微滤膜(孔径一般在 0.1 - 10μm)去除水中的悬浮物、细菌、部分胶体等。超滤则是通过超滤膜(孔径在 0.001 - 0.1μm),在压力差的作用下,截留水中的大分子有机物、胶体、细菌、病毒等杂质。它们的工作原理都是基于膜的筛分作用,让小于膜孔径的物质通过,而大于膜孔径的物质被截留。
应用场景与效果:在海水淡化预处理中,微滤或超滤可以有效地去除海水中的浮游生物、藻类、胶体等杂质,减少反渗透膜的污染风险。在一些对微生物和大分子有机物较为敏感的反渗透应用场景,如制药行业的纯水制备,超滤能够为反渗透提供更优质的进水,提高反渗透膜的使用寿命和产水质量。
原理与作用:精密过滤器一般采用滤芯(如聚丙烯熔喷滤芯、线绕滤芯等)进行过滤。滤芯的孔径较小,能够拦截更微小的颗粒。其过滤精度可以达到 1 - 100μm 左右,主要用于去除经过多介质过滤后水中残留的细小颗粒,如一些破碎的滤料颗粒、纤维等。
应用场景与效果:在对水质要求较高的反渗透系统中,精密过滤是必不可少的环节。比如在电子工业超纯水制备中,精密过滤器可以确保进入反渗透膜组件的水中颗粒物含量极低,防止这些微小颗粒对反渗透膜造成堵塞或划伤。
原理与作用:多介质过滤器通常会装填石英砂、无烟煤、活性炭等不同粒径和性质的过滤介质。这些介质分层放置,当水通过时,大颗粒的悬浮物首先被上层粒径较大的介质(如无烟煤)拦截,随着水流继续向下,较小的颗粒被中层和下层粒径更小的介质(如石英砂)过滤。这种分层过滤方式可以有效去除水中的泥沙、铁锈、藻类等悬浮物和胶体,降低水的浊度。
应用场景与效果:在许多反渗透系统的预处理中,多介质过滤是第一道防线。例如,在处理地表水作为反渗透进水时,它能够将原水的浊度从几十 NTU(散射浊度单位)降低到几 NTU 以下,为后续的处理环节减轻负担。
化学处理方法
原理与作用:根据反渗透膜的特性和进水水质,有时需要调节水的 pH 值。对于一些酸性或碱性较强的水,调节 pH 值可以防止反渗透膜受到酸或碱的腐蚀,同时也可以优化水中某些物质的存在形式,有利于后续的过滤或分离。例如,在处理含有重金属离子的废水时,适当调节 pH 值可以使重金属离子形成氢氧化物沉淀,便于在预处理阶段去除。
应用场景与效果:在工业废水反渗透处理中,pH 值调节应用较为广泛。如在电镀废水处理中,通过调节 pH 值使电镀废水中的重金属离子沉淀,然后再经过过滤等预处理步骤后进入反渗透系统,提高反渗透膜对废水的处理效果。
原理与作用:水中的余氯会对反渗透膜造成氧化损伤,降低膜的使用寿命。除氯的方法主要有活性炭吸附和化学还原法。活性炭吸附是利用活性炭的吸附性能将水中的余氯吸附去除;化学还原法通常是使用亚硫酸钠(Na?SO?)等还原剂,将余氯还原为氯离子,从而消除余氯的氧化性。
应用场景与效果:在以自来水为进水的反渗透系统中,由于自来水通常经过消毒处理含有余氯,所以除氯处理是关键的预处理环节。例如,在家庭净水器中,活性炭滤芯除了吸附有机物外,还能有效去除余氯,保护后续的反渗透膜。
原理与作用:软化主要是针对水中的硬度离子(钙、镁离子)。常用的软化方法是离子交换法,通过离子交换树脂将水中的钙、镁离子置换为钠离子。这样可以防止在反渗透过程中,硬度离子在膜表面形成碳酸钙、碳酸镁等水垢,从而避免反渗透膜的结垢问题,维持膜的通量和分离性能。
应用场景与效果:在处理地下水或含有较高硬度的地表水时,软化处理是非常重要的预处理步骤。例如,在工业锅炉补给水的反渗透预处理中,软化后的水可以有效降低锅炉结垢的风险,提高热传递效率。
其他预处理方法
原理与作用:曝气是通过向水中通入空气,使水中的溶解氧增加,同时可以去除水中的一些挥发性有机物、硫化氢等还原性物质,以及二氧化碳等酸性气体。在一些含有铁、锰离子的水中,曝气还可以将二价铁离子氧化为三价铁离子,二价锰离子氧化为四价锰离子,便于后续的沉淀和过滤去除。
应用场景与效果:在地下水处理中,曝气处理常常用于去除水中的铁、锰和还原性物质。例如,在农村地下水作为饮用水源的预处理中,曝气后经过沉淀和过滤,可以有效降低水中的铁、锰含量,改善水质,为后续的反渗透处理提供更好的进水条件。
原理与作用:絮凝沉淀是向水中加入絮凝剂(如聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等),絮凝剂会使水中的细小悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大的絮体。这些絮体在重力作用下沉淀到水底,从而被去除。絮凝沉淀可以有效降低水的浊度和有机物含量,去除水中的部分微生物和重金属离子。
应用场景与效果:在处理高浊度、高有机物含量的地表水或污水时,絮凝沉淀是一种有效的预处理方法。例如,在城市污水处理厂的中水回用系统中,絮凝沉淀可以作为反渗透预处理的前端步骤,去除污水中的大量悬浮物和部分有机物,为后续的深度处理创造条件。
