产品介绍:
XY-5200V采用安卓智能系统设计,触摸屏操作。主要用于环保局、环境监察、第三方检测、卫健委等单位需要测量大气无组织和车间等低浓度VOC环境,又需要测量车间和烟囱高浓度VOC环境的场合。该仪器集成700多种有机气体的修正系数添加配比,运用混合VOC系数计算功能,自动计算出ppm修正值和mg每立方米转换值,能更加准确测量浓度。
产品特点:
原装进口高精度PID光离子化传感器。4寸彩屏,智能手触屏操作。ppm与mg每立方米、曲线图同时显示。
带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和湿度环境下对气体浓度的补偿。内置740种气体库,内置20多种行业的修正系数。
只需通过选择行业和种类就能完成修正,更加准确表达现场浓度。泵吸式内置无刷气泵,流量300至500cc/min。
采样系统采用特氟龙材料,减少被测气体的吸附程度。开机自动校验,零点标定,仪器检测更精确。
可选配录音、录像、拍照功能,以备后续调查证据。功能强大的数据存储系统,可导出Excel文件,方便分析汇总。
大容量锂离子充电电池,一次充电使用长达24小时。可选配数据联网系统,实时通过PC、手机监测现场数据变化。选配GPS内置地图,可对轨迹进行染色判断不同区域的污染度。
技术参数:
检测气体:VOC气体。检测原理为PID原理,传感器为10.6eV光离子化传感器。
可选量程:1ppb至50ppm(分辨率1ppb);6ppb至200ppm(分辨率6ppb);0.05至2000ppm(分辨率0.05ppm标配);0.1至10000ppm(分辨率0.1ppm选配)。
误差:小于校准点±2%(2000ppm时),小于校准点±4%(10000ppm时)。采样方式为泵吸式,操作方式为手触屏或20个按键。
单位:ppm、mg每立方米及双曲线图同时显示。实时显示内容包括浓度值、最大最小值、平均值、时间、报警阀值、温湿度、电量及蓝牙等。
采样流速:400ml/min。健康报警执行美国STEL、TWL标准。显示语言支持中文、英文、数字等。报警方式为声光及图形报警。
电池:2800mAh锂离子充电电池。屏幕为4寸触摸彩屏。外壳材质为ABS工程塑料,防护等级IP66。尺寸重量为220mm×86mm×46mm,0.25kg。
