同源序列相似度极高的菌株,常规PCR鉴定试剂盒是否具备区分能力?
上海西格生物科技有限公司
上海西格生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-15回答
同源相似度极高的菌株,普通PCR鉴定试剂盒通常很难稳定分辨,少数经过特殊优化的设计可以实现区分,具体情况和应对方案如下:
一、为什么普通PCR难以分辨高同源菌株
同源相似度极高的菌株(如同种不同菌株、近缘种),基因组同源性通常超过99%,仅存在少数碱基差异(SNP)或片段长度差异,普通PCR的分辨率不足以区分:
引物结合的特异性限制普通PCR仅依靠引物结合区分差异,如果仅存在1-2个碱基差异,引物很难精准识别——即使差异位点存在,若不在引物3'端关键位置,非特异性结合仍能完成扩增,最终出现假阳性交叉反应。
无法识别单碱基差异普通PCR通过扩增产物的有无/长度差异判断结果,如果差异仅仅是单核苷酸多态性(SNP),没有片段长度变化,普通电泳无法区分扩增产物,自然无法分辨菌株。
非特异性扩增干扰高同源背景下,少量非特异性扩增就会掩盖目标信号,普通PCR没有探针的双重特异性筛选,容易出现结果误判。
二、哪些情况普通PCR可以分辨
只有满足以下两个条件,经过优化设计的普通PCR才能区分高同源菌株:
差异是明确的片段长度变异比如高同源菌株存在插入/缺失片段(Indel),或者可变数目串联重复序列(VNTR)拷贝数差异,这种差异会直接导致扩增产物长度不同,普通PCR扩增后通过琼脂糖电泳,就能根据条带长度差异直接分辨。
举个例子:结核分枝杆菌不同菌株的VNTR位点拷贝数不同,扩增后条带长度差异明显,普通PCR电泳就能直接分型分辨。
将差异位点放在引物3'端,设计扩增阻滞突变系统(ARMS)引物:把菌株特有的SNP差异放在引物3'端最后一个碱基,只有匹配的菌株才能扩增出产物,不匹配的菌株因为3'端错配无法延伸,通过扩增产物的有无就能区分。
这种方法仅适合区分1-2种高同源菌株,能区分的菌株数量有限,且需要严格优化退火温度才能保证准确性。
三、普通PCR分辨高同源菌株的局限性
即使符合上述条件,普通PCR仍存在明显局限:
只能分辨少数存在长度差异或明确单点突变的菌株,无法区分大量仅存在多个SNP差异的高同源菌株;
结果受反应条件影响大:退火温度稍有偏差,就可能出现非特异扩增或扩增失败,重复性差;
无法区分混合样本中的微量高同源目标菌株,容易被优势菌株的非特异扩增掩盖信号。
四、高同源菌株的可靠区分方案
如果普通PCR无法满足需求,推荐采用更高分辨率的方案:
TaqMan荧光定量PCR(推荐优先选择):针对SNP差异设计特异性探针,只有完全匹配的菌株探针才能结合产生荧光,特异性远高于普通PCR,能精准区分仅差1SNP的高同源菌株,是目前商品化试剂盒的主流方案。
多重PCR+毛细管电泳:针对多个VNTR/SSR位点扩增,通过毛细管电泳精准区分片段长度差异,分辨率远高于普通琼脂糖电泳,能区分更多高同源菌株,常用于菌株分型。
测序验证扩增后对产物测序,通过序列比对确认差异,这是区分高同源菌株的金标准,但操作流程更复杂,成本更高。
简单总结:只有存在明确片段长度差异、或经过特殊ARMS引物优化的少数场景,普通PCR才能分辨高同源菌株;绝大多数仅存在少量SNP差异的高同源菌株,普通PCR无法稳定分辨,需要用荧光定量PCR或测序方法实现精准区分。
