XY-3000E型便携式综合烟气分析仪能授时定位吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-25回答
品概述
XY-3000E型便携式综合烟气分析仪是基于国家标准,吸取国内外同类仪器之优点,广泛征求专家及广大用户的意见,由我公司研发人员精心研制的新一代便携式智能烟气分析仪,应用当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定、适合国情的高品质仪器。
 适用范围
    适用工业现场烟气测量,运用电化学传感器法测量气体浓度,可实时测量O2SO2NONO2H2SCOCO2等气体浓度;
采样标准:
JJG 968-2002  <<烟气分析仪>>
HJ 973-2018《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》
HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
HJ 870-2017《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》
 主要特点
a)分析仪采用32位嵌入式微处理器设计,抗静电能力强,处理速度快。
b)分析仪采用7寸工业电容触摸彩屏并同时支持按键操作,汉字图形化显示,键盘采用防尘防水工业精密设计,适用于恶劣环境;
c)分析仪具有USB接口,可外界优盘,对测试数据进行转存输出。
d)分析仪选用高速微型热敏打印机,速度快,噪音低。
e)分析仪板载大容量存储器,采样数据实现无限存储,支持SD卡、U盘等大容量存储介质,实现文件无限量存储;
f)分析仪支持交直流两种供电方式。
g)分析仪内含25.65AH大容量锂电池,仪器功耗低,负载时≥8小时;
h) 分析仪具有COSO2NO2SO2NOH2S,SO2H2S 电化学交叉干扰修正功能电化学交叉干扰修正功能。软件采用气体交叉干扰修正算法,最大限度避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证测量精度。分析仪
5 工作原理
通过烟气取样管抽取含有特定气体的烟气,进行除尘、脱水处理之后通过电化学传感器,发生电化学反应,传感器输出的电流的大小在一定条件下与特定气体的浓度成正比,所以测量传感器输出的电流即可计算出气体的瞬时浓度;。
6主要技术指标
烟气部分技术指标
参数范围
分辨率
准确度
使用寿命
烟气采样流量
不小于1.0L/min
O2(可选)
(0~25/30*)%
0.1%
优于±1.0%
空气中两年
SO2(可选)
(0~5700/14000* )  mg/m3
1 mg/m3
优于±2.5%
空气中两年
NO(可选)
(0~1300/6700* )  mg/m3
1 mg/m3
优于±2.5%
空气中两年
NO2(可选)
(0~200/2000* )  mg/m3
1 mg/m3
优于±2.5%
空气中两年
CO(可选)
(0~5000/25000* )  mg/m3
1 mg/m3
优于±2.5%
空气中两年
CO2(可选)
(0~20)%
0.1%
优于±2.5%
空气中两年
H2S(可选)
(0~300/1500)  mg/m3
0.1 mg/m3
优于±2.5%
空气中两年
注:*表示电化学气体传感器的过载范围
购买仪器须知:
1. 仪器不会选型,自己却无从插手
我们有专业的销售团队,每个团队有专业的销售人员,他们可以根据您的现场需求来推荐仪器,确保仪器符合要求!
2. 会担心采购,仪器的质量
青岛新业环保是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售和系统集成一体的综合性高科技企业。AAA技术企业,注重诚实守信!
3. 担心仪器,买回去不会使用
青岛新业环保我们有专业的技术团队,免费提供视频通话来进行指导,特殊情况可去现场培训!
服务承诺:
客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。
公司郑重承诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
 青岛新业环保科技有限公司
是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。
