XY-GT1PJ9高智能土壤养分检测仪
品牌:新业环保
一、安卓版高智能土壤养分检测仪测试项目(可扩展近千个检测项目,各类药剂均可选购):
土壤(48项):
土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤有机碳(丘林法)、土壤有机碳(浸提法)、土壤碱解氮、土壤硝态氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有效钙、土壤有效镁、土壤有效硫、土壤有效铁、土壤有效锰、土壤有效硼、土壤有效锌、土壤有效铜、土壤有效氯、土壤有效硅、土壤有效钼、土壤全量钙、土壤全量镁、土壤全量硫、土壤全量铁、土壤全量锰、土壤全量硼、土壤全量锌、土壤全量铜、土壤全量氯、土壤全量硅、土壤全量钼、土壤硒、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤钛、土壤氟、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌;
安卓版高智能土壤养分检测仪技术参数:
1.操作系统:Android5.1操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.8Ghz,4G内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。配带USB接口、网线接口,快速导出上传数据。
2.仪器采用高灵敏7寸电容触摸大屏幕中文汉字背光显示,实时显示当前时间,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。可存储打印检测结果,具备历史数据查询打印功能。
3.仪器内置样品前处理步骤以及上机检测步骤操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学,上手更快速简单。
4.6通道比色设计,一次性可快速检测6个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测或根据样品数量选择通道检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
5.比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
6.仪器波长范围:200nm—1200nm,用户可根据检测项目需要选择相应的波长。
7.仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可打印出检测类别、检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、含量(mg/kg、%)、二维码等信息,自动打印检测报告并判定。
8.仪器具有4G内存,可长期存储数据,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9.检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
10.每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
11.仪器带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。
12.仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码;可扩展指纹锁登录和人脸识别,防止非工作人员查看实验数据。
13.电源:交流220±22V 直流12V(仪器内置锂电池)。
14.功率:≤10W。
15.量程及分辨率:0.001-9999。
16.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)。
17.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
18.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)。
19.灵敏度:红光≥4.5×10-5,蓝光≥3.17×10-3,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3。
20.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±2nm。
21.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1。
22.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%。
23.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%。
24.高强度PVC工程塑料+手提铝合金箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
仪器箱:主机(内置锂电池、打印机)1台,比色皿1盒,电子天平(200g/0.01g)1个,刻度吸管1、2、2、5、10mL各1支,洗耳球1个,小铝盒1个,直流12V充电器1个,pH计一个,盐分电导笔一个,说明书、合格证1套。
药品箱:测定试剂一套(见配置),三角瓶(100mL)2只,容量瓶1个,洗瓶1个,角勺1套,定性滤纸2盒,3mL吸管12支,量筒(50mL)1个,反应试管30个,试管架1个。
