我公司为国内生产二价酸酯产品服务商
年销售二价酸酯产品超过五千吨
我们将为您提供优质的商品和满意的服务!
俗称MDBE,尼龙酸甲酯是一种高沸点环保溶剂,杜邦命名DBE,首诺命名DME,国内又名NME 。
DBE是由三种二价酸酯组成的混合物、俗称尼龙酸甲酯,是由琥珀酸(丁二酸)二甲酯CH3OOC(CH2)2COOCH3,戊二酸二甲酯CH3OOC(CH2)3COOCH3和已二酸二甲酯CH3OOC(CH2)4COOCH3三种良好环境溶剂的组合,正是由于这种独特的构成,使DBE成为一种无毒、无色透明的液体,有淡淡酯的芳香味,具有超强溶解能力,是可生物降解的环保型高沸点溶剂广泛用于汽车涂料,彩色钢板涂料,罐头涂料,漆包线和家电料、家具木器涂料等行业。
DBE产品系列包括纯的丁二酸、戊二酸和已二酸的二甲酯以及它们的不同比例的混合物,生产时,先由甲醇同混和的二元酸反应,然后精馏分离成不同的产品。精确的酯化过程和分离过程控制使DBE中的水分含量、甲醇含量、色度和酸值都极低。
化学性能:
DBE产品在通常的温度和湿度下非常稳定,它们具典型的酯类官能团的特性,包括可以皂化和水解反应,酯交换反应主要用于将酯类产品转换成有用的增塑剂和其它聚酯产品。
而DBE产品则是这些溶剂的最佳替代品,DBE产品亦可充分满足日益增加的对VOC方面的需求。
特性
1、低毒、低味、含水量低、使用安全,在法规中不属危害性物质。
2、极好的溶解力,与聚氯酯树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂等相溶性良好。
3、能增加烤漆平坦性、密着性,减少针孔、鱼眼、火山口等缺陷。
4、沸点高,馏程长,可帮助调节整个溶剂系统的挥发速率。
二价酸酯MDBE
5、促进改善柔韧性和附着力。
6、具有良好的流平性,提高光泽。
7、在某些工业涂料中,具有改善颜料遮盖力的作用。
8、良好的稳定性,自然存放不会产生氧化和分解。
9、清洁的燃烧蒸汽,燃烧热值高。
可替代的溶剂:可替代毒性大,气味刺激的异佛尔酮、环己酮及各种高沸点醚类溶剂。
主要用途
1、卷钢涂料可以帮助保持挥发速度的平衡,避免由于挥发速度过快造成漆膜爆孔和过烘烤引起的缺陷,可赋予涂膜平整的外观,韧性和后加工性的提高,增进颜料的遮盖力。
2、烤漆工业有牺牲殊挥发性,随着温度的升高,其挥发速度比其它溶剂提高的更快,即挥发速度前半段挥发慢,后半段挥发快,这样更有利于烘干。
3、容器/罐头涂料可以有效地替代罐头和容器涂料中的异佛尔酮、丙二醇醚类、醋酸酯类溶剂,高溶解力和低挥发速率可使涂料具有良好的流平性,它可提高涂料的柔韧性、附着力和其它重要性能。
4、汽车涂料可用于各种不同的汽车涂料和不同树脂体系中。它可用在中涂和面漆中,使漆膜表面达到理想的光泽,增加漆膜的丰满度,在配方中加入少量润湿,流平和再流平性可得到改善。
5、漆包线涂料是聚乙烯醇缩丁醛,聚乙烯醇缩甲醛、聚氨酯、聚酯和聚酯酰胺的涂料配方优异的溶剂,在聚酯和聚酯酰胺体系中,它可完全替代甲酚,使用可得到高固份、低牯度的树脂,它的无腐蚀性优点可大大减少用户储存中的困难。
6、木器涂料馏程长,缓冲区间大,客户在溶剂配方及施工条件方面拥有更大的灵括性及选择性,可帮助调节挥发速度,改善流平,防止白雾、针孔等表面缺陷出现。
7、油墨工业替代油墨中使用的毒性大、臭味浓的高沸点溶剂异佛尔酮。
8、树脂工业具有低粘度,其一可降低树脂的粘度而无需降低分子量或者固含量,其二在保持同一粘度时,可提高固含量。利用这一特点,可生产出高固份、低粘度的树脂。
9、应用在聚合物、化学品中间体上可用作有机合成中间体。聚反应可以制造品种繁多的聚酯和其它聚合物也是生产医药、农药、引发剂等一系列化工产品的原料。
10、在清洗剂、脱漆剂、工业清洗中在清洗剂、脱漆剂、工业清洗中得到非常理想的应用。
储存
储存并不需要特别注意事项,可以用一般铁桶容器存放,没有腐蚀性,发有光化学反应性,归类为非有害物质,而且燃火性低,分类属非易燃品。
包装与运输编辑
铁桶或专用塑料桶包装,每桶净重220KG或罐装。运输按常规液体要求。
河南国标二价酸酯生产厂家 工业级二价酸酯生产企业价格低,河南大型的二价酸酯生产基地,二价酸酯生产厂家直销,二价酸酯出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
二价酸酯 ,高纯度, 质量保证,厂价直销,本公司的二价酸酯市场竞争力强,质量可靠!信誉保证!价格低廉,为您开拓市场提供优良的后勤保障!
河南大型的高纯度二价酸酯生产基地,二价酸酯生产厂家直销,河南二价酸酯生产厂家直销 工业级二价酸酯生产企业 二价酸酯价格到底二价酸酯出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
